ich habe eine Frage die mich in den vergangenen Tagen bei der Auswahl des besten Systems "umtreibt".
Wir haben auf dem Dach eine PV-Anlage mit aktuell 25kWp, Ausbau im Sommer kommenden Jahres auf 29,95kWp, hart 70%.
Mein VNB genehmigt derzeit keine 22kW Wallbox, einspeisen darf ich aber von 29,95kWp 70% --> theoretisch ca. 21kW.
Bei mir stellt sich dann die Frage, ob nicht folgendes Szenario mit der openWB möglich ist:
Normales Laden:
Nehmen wir einen dunklen Wintertag wie heute bei dem nicht viel vom Dach kommt: Die openWB lädt sofern gewünscht mit maximal 11kW / 16A (Sofort laden).
PV geführtes maximales laden
Die openWB registriert über das PV und EVU Modul, dass zur Zeit ein Überschuss von 20kW (Annahme) ins Netz eingespeist wird und regelt den Ladepunkt entsprechend auf ca. 28A hoch, sodass mit ca. 20kW geladen werden kann.
Sobald die Leistung der PV-Anlage sinkt regelt openWB dynamisch runter (Wolke etc.) und bei Wiedereintritt maximaler Leistung auch wieder entsprechend hoch.
Den "VNB" hat es dann nach meinem Verständnis nicht zu interessieren da die 22kW nicht aus dem Netz entnommen werden und auch nicht eingespeist werden - sie sind damit eigentlich sogar "netzdienlich". Zudem findet der gesamte "Energiefluss" hinter dem Zähler statt, quasi "mein" Eigentum.
Wie seht ihr das und ist das per openWB realisierbar?
Danke,
Moritz
PV geführtes Laden bis 22kW, normales Laden mit 11kW
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: PV geführtes Laden bis 22kW, normales Laden mit 11kW
Ja, ist die Hausanschlussüberwachung und macht genau das.
Beim Anmeldeblatt beim VNB Lastamangement und die max Leistung angeben. Das Lastmanagement kann dann begrenzen auf x kW Bezug (inkl Hausverbraucher).
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Bin immer wieder begeistert. Hab das Gefühl, openWB hat für jede Anforderung bereits die Lösung.
Nicht jede, aber viele
Wir bauen z.B. keine öffentlichen Ladepunkte.
Ich hab so wenig Platz auf meinem Grundstück, da würde eh kein öffentlicher Ladepunkt hinpassen
