zugriff von extern
winnitouch
zugriff von extern
Beitrag von winnitouch »
ich würd mir gern bei noip.com eine kostenlose dns adresse einrichten und so auch von extern auf die wallbox zugreifen. Welche Ports muss ich für die IP der wallbox im router weiterleiten?
Gruss
Has thanked: 50 times
Been thanked: 126 times
Re: zugriff von extern
Ganz schlechte Idee. Da könnte jeder andere dann nämlich auch darauf zugreifen.
Für Zugriff von extern solltest du eine VPN zu deinem Router einrichten.
Über die VPN dann Zugriff auf die OpenWB.
OpenWB ist rein als internes System konzipiert.
MichaO
Been thanked: 3 times
Beitrag von MichaO »
Hinweis... da nur für intern konzipiert, speichert und überträgt OpenWB alle Einstellungen (also auch eventuelle Passwörter der eingerichteten Module) im Klartext, keine Verschlüsselung, kein https! Deswegen sollte die Box besser nicht von extern erreichbar sein.
Michael
Has thanked: 108 times
Been thanked: 119 times
Aber per VPN ist es doch abgesichert, oder?
VG aiole
Martin_BY
Has thanked: 6 times
Beitrag von Martin_BY »
aiole hat geschrieben: Do Mai 30, 2019 9:35 am Aber per VPN ist es doch abgesichert, oder?
VG aiole
VPN bedeutet ja einen sicheren „Tunnel“ in Dein Heimnetz. Damit kannst Du auf alle Geräte in Deinem Heimnetz zugreifen und ja, das ist sicher.
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
winnitouch
mein router unterstützt nur leider kein vpn :(
Martin_BY hat geschrieben: Do Mai 30, 2019 9:41 am
VG aiole
Yeap - das wollte ich damit sagen.
M.E. ist ein VPN eine 1x eingerichtete Angelegenheit und extrem nützlich. Dafür würde ich mir sogar einen passenden Router anschaffen. Updates von openWB fahre ich z.B. auch häufig remote von der Arbeit aus.
VG aiole
Martin_BY
winnitouch hat geschrieben: Do Mai 30, 2019 11:43 am mein router unterstützt nur leider kein vpn :(
Dann kauf Dir eine FritzBox, da ist alles drin und auch simpel einzurichten.
würde ich auch empfehlen. Dyn-DNS ist da direkt von AVM mit bei, wenn ich nicht irre.
VG aiole
Klappt aber nicht mit jedem Internetanbieter.
DSLite und co sei dank.
