RFID Tag in openWB hinterlegen
Re: RFID Tag in openWB hinterlegen
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil:
Modus 1: weiter 10 stellige Anzeige nach dem Scan
Modus 2: 7stellige Anzeige nach dem Scan
Die Liste bei Modus 2 darf nun nur die 7 Stellen beinhalten.
2 openWB series 2 (im Master-Slave), VW e-up und Tesla Model 3, 7,84 kWp PV und 7,56 kw Speicher
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 137 times
Ich bräuchte mangels eigenem Rfid-Leser mal ein Beispiel, wie ein Tag im Modus 1 und 2 angezeigt wird. Ich habe einen Verdacht, brauche aber Beispieldaten.
Kommt per PN
Hallo Torsten, hallo LutzB,
ich vermute mal, da schneidet wer die "Nullen" ab. Ich hab in der Schule andere RFID-Chips und die haben nur eine 0 vorne weg und da sind es dann 9 Stellen. Viel kann es dann nicht mehr sein, so meine Hoffnung
Grüße
Matthias
Grüße
Matthias
Im Laufe des Tages wird das Handling der Tags vereinheitlicht (PR#774). Die Tags für Modus 2 müssen dann neu gespeichert werden, da nicht erkannt werden kann, ob führende Nullen abgeschnitten wurden. Also morgen nach dem Update die Tags bitte neu eintragen, falls Modus 2 genutzt wird.
Dann mal vielen Dank für die schnelle Erledigung, der Support ist super!
Grüße
Matthias
Grüße
Matthias
Hi, bei mir hat es nach dem Update auf die Nightly 1.9.0.5 gerade vor ca 15 min nicht mehr im Modus 2 funktioniert. Wenn ich scanne wird kein Tag mehr angezeigt.LutzB hat geschrieben: Di Dez 08, 2020 10:55 am Im Laufe des Tages wird das Handling der Tags vereinheitlicht (PR#774). Die Tags für Modus 2 müssen dann neu gespeichert werden, da nicht erkannt werden kann, ob führende Nullen abgeschnitten wurden. Also morgen nach dem Update die Tags bitte neu eintragen, falls Modus 2 genutzt wird.
In Modus 1 läuft alles wie gehabt. Tag wird 10stellig angezeigt.
Bin zurück auf Stable 1.9.0.3: Modus 2 funktioniert 7stellig.
Torsten
