nachdem ich von der OpenWB sehr begeistert bin und mir das einphasige Tesla UMC schon öfters nicht wirklich gereicht hat wäre die Frage, ob man eine kompakte OpenWB als mobiles 11kW Ladekabel bauen könnte, vielleicht in einer "light" Variante:
ohne Zähler (aus Platz und Kostengründen)
nur 3x16A (sofern das Platz sparen würde?)
WiFi/BLE connectivity um Stromstärke zu ändern, oder Ladevorgang zu starten/stoppen.
Haupt-Use-Case ware bspw, wenn man auf einem E-Auto Event ist und man über Baustromverteiler laden muss, oder bei Bekannten, die eben keine Typ2 Wallbox haben oder im Urlaub/Ferienwohnung. CEE16A gibts aber überall.
Gehäuse könnte man individuell aus dem 3D Drucker ausdrucken, keine mechanischen Buttons (Ladevorgang startet immer mit 6A, verstellbar über Wifi/BLE)
Was müsste man da alles reinbekommen:
SimpleEVSE (gibt es hier eine kompaktere Version?)
Schütz / Relais
DC-Fehlerschutz aus der OpenWB
RaspberryPi (Zero?)/ESP
Sicherungen
Was haltet ihr von so etwas?
Mobile OpenWB light
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 342 times
Re: Mobile OpenWB light
Hast du dir schonmal die UxI to Go angesehen?
https://www.goingelectric.de/forum/view ... 34&t=32715
Sollten wir ggf. mal hier eine "Ecke" dafür einrichten?
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 229 times
Moin,
die UxI-Boxen werden demnächst wieder weiterentwickelt. Hauptgrund ist das Kabelwirrwarr, was den Nachbau doch recht schwierig gestaltet.
M.E. braucht man bei Bekannten oder auf EV-Events kein openWB (sorry snaptec
). Da reicht das einfache Stromeinstellen, was die WLAN-Variante mit EVSE Wifi bereits bietet. Es ist der simple use case des mobilen Einsatzes.
Als Schmarkerl hat snaptec aber diese WB sogar in openWB integriert, um sie zusätzlich auch fest zu Hause verwenden zu können. Allerdings ist man meist zu faul, dies umzubauen.
Da die DIY-UxI-WB recht günstig sind, baut man sich einfach noch eine 2. auf oder nutzt für die feste Installation snaptec's Original-WB mit festem LAN (ist sicherer).
VG aiole (alias UxI im GE)
ps
Ein Unterforum können wir gern machen, aber vielleicht etwas allgemeiner als UxI to Go? Vielleicht "andere Systeme" oder "Sonstiges"?
Wenn es weitergeht, würde ich dort alle Dokus zu UxItoGo platzieren.
ps
Danke vielmals.
Hab den Thread im GE durchgelesen, ich freue mich schon, wenn deine UxI Platine weiterentwickelt wird.
Im Prinzip würde ja fast eine SimpleEVSE W16 reichen, mit der Erweiterung um L2 und L3 zu schalten. Hier ist nur die Frage, ob man zwingend alle 3 Leiter gleichzeitig schalten muss oder ob es für den Onboardlader ok ist, wenn bei defekt eines Relais nur 2 Leiter geschaltet werden. Der Tesla kommt damit klar, ein ZOE würde wohl gegrillt werden)
Was ich aber vermissen würde wäre der DC Fehlerschutz, auf den ich eigentlich nicht verzichten möchte, wobei ein sperriger und (sehr) teurer FI-TypA-EV/B eigentlich nicht in Frage kommen könnte, da wäre es sehr sexy eure Eigenentwicklung mit einzubringen
