Entscheidungshilfe 2 LP: OpenWB Duo oder Custom+Go-E
- Has thanked: 193 times
- Been thanked: 229 times
Re: Entscheidungshilfe 2 LP: OpenWB Duo oder Custom+Go-E
1x oWB Fertigbox mit 2 Autos ist kein Problem.
Allenfalls SoC-basiertes Laden je Auto ist aktuell noch an einen LP gebunden. Das wird aber mit der neuen Software oWB 2.x gelöst.
Für den 2. LP
WLAN liegt in ausreichender Stärke beim LP an? Wenn nicht, kannst Du go-e vergessen.
Mobile Ladernutzung wird gerade bei Neueinsteigern überschätzt. Der Komfort einer oder zwei WB mit festem Kabel ist nicht zu unterschätzen.
Falls doch mal Reiseladebedarf besteht, kann man auch so etwas nutzen. Davon ist noch ein DIY-Teileset geplant.
viewtopic.php?f=10&t=333
https://www.goingelectric.de/forum/view ... df7a9ad38b
Für den 2. LP
Mir fehlt hier im Forum die Gegenüberstellung der Wallboxen hinsichtlich ihrer Marktfähigkeit.
Zuletzt geändert von zimberg44 am Do Dez 17, 2020 2:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
Zur Info an alle:
Ich habe Beiträge sowohl von aiole als auch von zimberg gelöscht da dies eher Abteilung PN ist.
Danke für die bisherigen Antworten schonmal
Es ist schon richtig, dass es in diesem Thema nicht darum gehen soll Go-E gegen SmartWB zu besprechen.
Ich denke alle die das Forum hier lesen haben dazu schon an jeder Stelle ausreichend viel zu gefunden.
Inzwischen tendiere ich nach den bisherigen Beiträgen wirklich dazu, mich auf einen Haupt-Ladepunkt mit der OpenWB und Umschaltung zu fokussieren.
Klar, die Duo wäre auch eine super Variante und dann hätte ich zwei gleichwertige LP, aber eben ohne jede Umschaltung.
Wenn es weitere Anregungen und Meinungen zu diesen Alternativen gibt, bin ich dankbar
gute WahlZorc hat geschrieben: Do Dez 17, 2020 2:30 pm Inzwischen tendiere ich nach den bisherigen Beiträgen wirklich dazu, mich auf einen Haupt-Ladepunkt mit der OpenWB und Umschaltung zu fokussieren.
Ich werde bei Gelegenheit in gesondertem Thread eine Gegenüberstellung go-e / smartWB abbilden, damit auf das Thema nur verlinkt werden muss. Die bisherigen Infos dazu sind zu verstreut.
Hallo @Zorc,
wenn es nochmal um das Thema 1p3p Umstellung und Sinnhaftigkeit geht, dann hilft dir vielleicht mein Beitrag hier im Nachbarforum: https://www.goingelectric.de/forum/view ... 5#p1454135
Ich habe mal versucht das ganze auszuwerten i.S.v.: Wie oft profitiere ich von 1p3p, Ergebnisse siehe im Link.
Danke für Deine Mühe. Anbei ein paar Anmerkungen:
" PV-Anlage ist eine 25kWp Anlage mit 14,3kWp in Richtung SO, 7,15kWp in Richtung NW und 7kW flach auf einem Carport. "
Diese PVA ist recht groß. Für normale PVA mit <10kWp dürfte Deine Rechnung nicht ganz passen. Kleinere PVA werden weniger oft im 3p laufen, so dass 1p3p dort mehr bringt.
"Der Preisunterschied zwischen Go-E und openWB Buchse liegt bei 500 EUR, Annahme dass die openWB nur deswegen gekauft wird."
Der go-e braucht noch einen PV-Regler (kostet zusätzlich), da er Nullausregelung nicht allein hinbekommt. Das 22kW-Ladekabel ist bei oWB schon dabei und ein Fi-B, der den Fi-A des go-e überflüssig macht, auch. Ein paar weitere technische Unterschiede sind für den verbleibenden Preisunterschied verantwortlich. Allen voran sicher die solide Regelsoftware für bis zu 8 LP, die in die oWB-HW eingepreist ist.
Moin,
ja, das stimmt alles was du sagst. Aber so bekommt man vielleicht einen Eindruck ob 1p3p für einen selbst sinnvoll ist, deswegen habe ich auch geschrieben wie meine PV-Anlage genau aussieht.
Hatte das verlinkte Thema grundsätzlich vorher auch schon gelesen.
Die Frage, ob sich 1p3p komplett wirtschaftlich lohnt, ist aber gar nicht Kern meiner Gedanken in diesem Thema hier.
Ich sehe das Ganze auch hauptsächlich als eine Art "Komfortfeature". Ich muss eben einfach nicht bzw. viel weniger drüber nachdenken ob nun am Tag viel Sonne erwartet wird oder nicht, und auch nicht manuell mit Netzstrom zuladen wenn es einmal nicht reicht im reinen 3p-Modus.
Inwiefern das dann mit meiner Größe der PV Anlage wirklich häufig vorkommt, kann ich eben noch nicht wirklich aus der Praxis einschätzen.
Grundsätzlich halte ich das Feature für sehr gut und nice to have, nur für mich nicht zu jedem (Investitions) Preis als Aufschlag nun am Anfang.
Daher mein inzwischen eingeschränkter Fokus auf Variante 1 oder 4. Beide bedeuten nur einen vergleichbar geringen Aufschlag zur Förderung (klar, plus Elektriker, Leitungen sind aber alle vorbereitet).
Im Prinzip bekomme ich also fürs gleiche Geld entweder:
a) zwei OpenWB LP ohne Umschaltung über die Duo, oder
b) eine OpenWB mit Umschaltung und einen Backup-Go-E, der mir die OpenWB teilweise subventioniert.
Tendiert ihr in dieser Situation dann auch eher alle zu b)?
