Nightly 1.9.003 LP2 kein SoC für KIA ??? :-(
Re: Nightly 1.9.003 LP2 kein SoC für KIA ??? :-(
So, ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Ich habe mittlerweile mein Passwort geändert da ja hier auch geäussert wurde das es an einem "!" am Ende des Passwort liegen könnte, hat auch nichts gebracht. Das einzige was mir noch aufgefallen ist: Ich nutze die Bluelink-App für IOS. Warum auch immer: ich muss mich nach dem Start der App zweimal anmelden, mit identischen Zugangsdaten. Ich habe hier mal Screenshots angefügt:
Im ersten Fenster gebe ich Email und Passwort ein und klicke auf "Anmelden mit Hyundai Account", dann öffnet das zweite Fenster in dem ich nochmal die identischen Logindaten eingebe, danach öffnet die Bluelink-App.
Ist das mit der doppelten Anmeldung nur bei mir so? Könnte hier die Ursache für die nicht funktionierende SOC-Abfrage liegen?
Im Oktober hat es noch problemlos funktioniert.
OpenWB Standalone mit Touchdisplay, go-e Charger 11KW, Kona eV (2020)
gorthon
- Been thanked: 3 times
Auf dem ersten Screen musst du gar keine Daten eingeben sondern kannst direkt auf den hyundai Account Button klicken. Dort findet dann die Anmeldung statt. Du meldest dich also nur einmal an.
gorthon
Status 400 bekomme ich auch, egal ob mit oder ohne ! am Ende des Passworts in der openWB. Mit der 1.9.003 bekam ich wenigstens ab und zu den SoC angezeigt.
alle 20 SoC abfragen für bei KIA und Hyundai sicherlich zur Tagessperre. Dann geht es erst ab 0 Uhr wieder. Erkennbar auch daran, dass man in der APP dann einen merkwürdigen Netzwerk/Zugriffsfehler bekommt. Wenn man die APP dann deinstallieren würde und wieder installiert, seine Zugangsdaten eingibt, erscheint endlich eine vernünftige Fehlermeldung: Zu viele Fahrzeugabfragen für diesen Tag (oder so ähnlich)trolli17 hat geschrieben: Fr Dez 18, 2020 11:13 am Gerade gesehen:
Ich habe diese Meldungen im Debug Log, alle 20 Minuten. 20 Minuten sind auch als Abfrageintervall für die Bluelink SOC-Abfrage eingestellt.
2020/12/18 11:51:44 unexpected status: 400
2020/12/18 11:31:34 unexpected status: 400
2020/12/18 11:11:24 unexpected status: 400
2020/12/18 10:51:14 unexpected status: 400
2020/12/18 10:31:04 unexpected status: 400
Also zum Thema Sperre: Die Abfrage in der App hat immer(!) funktioniert, auch wenn ich noch so oft versucht habe die SoC Abfrage in OpenWB zu nutzen. Und wie gesagt: Bis Mitte Oktober / Anfang November hatte ich bei gleicher Konfiguration keinerlei Probleme.
Ja, okay. Dann gibt es bei Dir ein anderes Problem.
Bei mir läuft es derzeit mit einer merkwürdigen Konfig. Mal sehen, ob das mal stabil wird mit der Abfrage des SoC.
Könnte es einen Zusammenhang damit geben das ich für den (alten) Bluelink-Account und den neuen Hyundai-Account den gleichen Loginnamen (Emailadresse) verwendet habe? Sollte aber doch der Normalfall sein, oder?
Nur um sicher zu gehen das ich alles richtig konfiguriert habe:
In OpenWB habe ich die Logindaten des Hyundai-Account eingetragen (bis November war der Bluelink-Account eingetragen)
Die Pin wird nicht mehr benötigt obwohl diese in der IOS Bluelink-App nach wie vor bei Abfragen eingegeben werden muss.
Kann es sein das am Fahrzeug noch etwas konfiguriert werden muss im Bezug auf den Umstieg vom Bluelink-Account auf Hyundai-Account?
Halte ich aber auch für unwahrscheinlich da die App ja die ganze Zeit ohne Probleme funktioniert.
gorthon
Also ich habe die Zugangsdaten vom hyundai Account in openWB eingegeben und erhalte damit auch an und zu den SoC. Was definitiv reproduzierbar ist, ist folgender bug: wenn ich den SoC angezeigt bekomme und das Laden dann startet, geht der SoC auf 0%. Damit ist Zielladen unmöglich.
