Phasenumschaltung; Nachrüsten; benötigte HW; Shop?
Klausoleum
Beitrag von Klausoleum »
leider habe ich zu dem Thema Phasenumschaltung bis jetzt noch nicht so viel Informationen finden können.
Die Funktionsweise scheint mir klar:
Umschalten oder Zuschalten zwischen ein- und dreiphasigem Betrieb wärend eines "sicheren" Zustandes. Wahrscheintlich wird vor dem Umschalten der CP Kontakt unterbrochen um ohne Leistung und mit offenem Hauptschütz umschalten zu können.
(nicht unterbrechungsfrei)
Die eigentliche Frage:
Kann man diese Funktion bei einer openWB nachrüsten?
Bei den neuen Duo's scheint wegen den zusätzlichen RCD's (VDE 0100-722) kein Platz mehr dafür zu sein? (Ist es nur dass?)
Ich habe im Shop dazu keine Hardware gefunden. Ich habe gelesen, die Umschaltvorrichtung wäre "closed source"?
Welche Hardware wird bei einer openWB mit Umschaltvorrichtung zusätzlich verbaut?
mode
Re: Phasenumschaltung; Nachrüsten; benötigte HW; Shop?
Beitrag von mode »
Hallo Klaus,
da wirst du hier keine weiteren Infos zu bekommen, da wie du schon schreibst "Betriebsgeheimnis"
Was ich dir aber dennoch sagen möchte ist, dass du die Umschaltung elektrisch verrigeln musst, so dass ein Umschalten nicht während des Ladens auftreten kann (zB durch einen Softwarefehler). Es gibt Autos die dabei Schaden nehmen, daher finde ich sind diese Hinweise hier schon angebracht. Grundstätzlich lässt sich sowas nur mit Relais/Schützen und ggfs. einem Treiber für ein Relais aufbauen, absolut keine Raktentechnik.
LG
Has thanked: 124 times
Been thanked: 297 times
Am besten mit Serien- / Bestellnummer an support@openwb.de wenden.
Ist im Normalfall auch nachrüstbar.
