MID geeichter Zähler: Wie auslesen
Der-Kieler
Has thanked: 7 times
Beitrag von Der-Kieler »
Hallo!
Mein Arbeitgeber möchte einmal im Jahr die geladenen KWh bezahlen. Voraussetzung ist allerdings ein MID geeichter Zähler.
Daher meine Frage: Wie kann ich die Werte dieses Zählers ablesen.
Danke im voraus!
Smove
Re: MID geeichter Zähler: Wie auslesen
Beitrag von Smove »
Einfachste Variante:
openWB öffnen und Foto machen, ansonsten PDF erstellen aus dem Ladelog, da hier auf den Zähler zurückgegriffen wird.
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Has thanked: 143 times
Been thanked: 345 times
Oder im Monatsgraph wird bei mouseover extra dafür auch der jeweilige absolute Zählerstand angezeigt.
didib
Beitrag von didib »
Den Zählerstand kann man auch unter "Status" und dann Ladepunkt der openWB, sehen. Dort steht "Zählerstand [kWh]", das ist beim mir genau der Wert, der auch auf dem MID Zähler in der openWB steht (habe es verglichen).
Kopinelli
Beitrag von Kopinelli »
Liebe Community,
ich habe meine Wallbox nun seit ca. 3 Monaten in Verwendung und habe mir bezüglich Abrechnung auch verschiedene Varianten angesehen.
Ich habe mir die Daten aus dem monatlichen Ladelog in eine Excel-Tabelle kopiert. Da komme ich nun auf einen Gesamtbezug von 530,17 kwh.
Wenn ich aber unter Status schaue (530,499 kwh) oder auch den Jahresgraph (530,42 kwh) bemühe komme ich auf unterschiedliche Bezüge -> damit ergibt sich eine Differenz von ca. 0,3 kwh. Natürlich nicht die Welt, aber eventuell problematisch wenn man ein "geeichtes Ergebnis" benötigt. Kann es sein, dass diese "Abweichung" von Rundungen herrührt? Im Ladelog wird der Bezug ja lediglich auf 2 Kommastellen angezeigt?
Ja.
Bitte bedenkt das MID Class B geeicht +- 2% bedeutet.
„Offizielle“ Stromzähler dürfen je nach Fall bis +-10% abweichen.
Kopinelli
Das mit der Abweichung ist mir klar, aber sollten nicht alle verschiedenen Auswertungen (Ladelog, Graph, Statusanzeige) mit demselben Datenmaterial arbeiten und daher gleiche Ergebnisse liefern?
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Wird schwierig, der Detailgrad der Auswertungen wird reduziert und bei kummulierten Werten treten eigentlich immer Unschärfen z.B. durch Rundungen auf.
So würde ich das sehen.
