Rückmeldung Nightly 1.9.007
Been thanked: 89 times
Bitte gebt uns hier Feedback zur Nightly 1.9.007.
hominidae
Has thanked: 30 times
Been thanked: 28 times
Re: Rückmeldung Nightly 1.9.007
Beitrag von hominidae »
...uh, wow...manueller Soc-Modus...chic!
2 Fragen dazu:
Den IST-SoC kann man ja immer angeben.
Ziel SoC kann man nur bei Sofortladen angeben....welches Ziel gilt bei PV, min+pv ?
...wenn man den Durchschnittsverbrauch konfiguriert...wäre es möglich, statt IST-Soc die Rest-KM einzugeben?
Diesen Wert sieht man beim IONIQ-vFL immer beim aussteigen direkt, die %SoC muss man sich im Menu der Headunit vor dem Ausschalten "zusammenklicken".
Dominik.S
Beitrag von Dominik.S »
Optischen Bug gefunden!
Zeitintervall für den Live Graphen der Hauptseite
Eingestellt auf 30 Minuten, angezeigt wird 60 Minuten
Dann testweise auf 10 Minuten, angezeigt 20 Minuten.
Also Faktor 2.
MfG
OpenWB Custom (RFID,1-/3- Phasenumschaltung)
SMA Home Manager 2.0
SMA STP 8.0-3SE-40 (Hybrid)
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
hominidae
...meine 40min sind OK geblieben.
hominidae
...totaler Schönheitsfehler...die Ziffern des SoC % sind nicht rechtsbündig, so wie bei den anderen Parametern in der Übersicht.
Fällt natürlich nur bei mehr als einem LP auf.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 112 times
Tatsächlich sind alle zentriert und in deinem Fall per Zufall Ladeparameter und geladen direkt untereinander.
Übrigens hier schön zu sehen was Autos unterschiedlicher Modelle des gleichen Herstellers mit der gleichen Vorgabe an Ladestrom umsetzen.
Hängt nicht an Ladepunkt / Spannung. Ist immer so eine Differenz.
TorstenS
Beitrag von TorstenS »
Hallo Lutz,
Danke an Dich und alle anderen für die stete Weiterentwicklung.
Habe mein bei dir bekanntes RFID Modus 2 Problem getestet. Ein gescannter Tag wird immer noch nur 7steillig gescannt.
In Modus 1 ist der Scan immer noch 10steillig.
Torsten
2 openWB series 2 (im Master-Slave), VW e-up und Tesla Model 3, 7,84 kWp PV und 7,56 kw Speicher
TorstenS
hominidae hat geschrieben: Di Dez 22, 2020 11:32 am ...meine 40min sind OK geblieben.
Ich kann bei den Livedaten bestätigen, das der eingestellte Wert (hab mit 30, 60 und 120 min gespielt) korrekt angezeigt wird.
lacky
Has thanked: 6 times
Beitrag von lacky »
bei min+PV fehlt hier glaube ich, die Ampere Anzeige?
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.8-Alpha.2 •
TorstenS hat geschrieben: Mi Dez 23, 2020 9:02 am Habe mein bei dir bekanntes RFID Modus 2 Problem getestet. Ein gescannter Tag wird immer noch nur 7steillig gescannt.
Das kann ich hier mit der aktuellen Nightly nicht nachvollziehen. Sowohl Modus 1 als auch Modus 2 erzeugen die selbe ID inklusive führender Nullen.
Bitte nochmal das Update ausführen, gute 10 Minuten warten. Dann ein Reboot. Im aktuellen Modus einen Chip scannen und in den Einstellungen nachsehen. Das kann durchaus auch ein paar Sekunden dauern. Danach den Modus umstellen und ca. 5 Minuten warten. Jetzt wieder scannen und in den Einstellungen prüfen.
Danke für Deine Hilfe.
