Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Jetzt muss ich nochmal nachfragen:
Andere Hersteller werben extra damit, dass man bis zu 3 Wallboxen in einem Stromkreis schalten kann.
Geht das bei der openWB nicht oder hat es andere Gründe warum hier immer empfohlen wird jede Box getrennt abzusichern (wegen VDE?)?
Gibt es irgnedwelche Nachteile?
- Has thanked: 157 times
- Been thanked: 367 times
Die VDE schreibt "einen individuellen Schutz" vor.
Wie andere Hersteller das auslegen obliegt nicht uns.
Das bedeutet also bei der openWB wäre das grundsätzlich auch möglich? Was spricht dagegen?
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 233 times
Die VDE.
Wenn dort steht, dass jeder LP einzeln abzusichern ist, dann interpretiert es oWB so, dass jeder LP seine eigenen Absicherungen (LS, Fi-B) haben muss.
Wenn es jemand umbauen möchte, geht das, nur handelt er/sie auf eigenes Risiko und verliert neben Gewährleistung auch den Support.
Jarry
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Es ist schlicht und ergreifend NICHT zulässig nach der VDE 0100-722adilen hat geschrieben: Sa Dez 26, 2020 10:06 am Das bedeutet also bei der openWB wäre das grundsätzlich auch möglich? Was spricht dagegen?
es wird ein eigener FI Typ B (oder Typ a mit in der WB integriertem RCM mit nachgelagerter Abschaltung im Fehlerfall), sowie ein eigener Leitungsschutz gefordert.
Wenn nun ein Elektriker dir das anders anklemmt und irgendwas passiert, wird ein eventuell geschädigter (oder eine Versicherung) an diesen herantreten... und glaub mir, bei Personenschäden sind Gerichte sehr hinterher einen schuldigen zu finden...
wenn sowas dann passiert, wird auch eine Betriebshaftpflicht eines Elektrikers sicherlich die Leistung in Frage stellen, bzw. später Regress fordern...
Nur weil ein Hersteller sagt man kann x Stück an einen Stromkreis hängen, muss das noch lange nicht zulässig sein...
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Es soll schon vorgekommen sein, dass der Hersteller haftete, aber sicher nicht bei Individualumbau
. OWB hält sich an die aktuell gültigen Vorschriften.
Ghostryder2000de
Hallo, ich plane auch die Erweiterung meiner bisherigen ersten OpenWB Standard Series+ mit einer zweiten. In meinem Carport liegt ein 5x6 zur OpenWB. Leider ist es nicht mehr möglich ein weiteres Kabel zu verlegen. Es müsste also im Carport eine Unterverteilung gemacht um von dort dann die beiden OpenWB´s mit einem 5x6 zu versorgen.
Wie sollte diese UV aussehen?
Würde meinem Elektriker gern die richtigen Hinweise geben.
Jarry
also Streng ausgelegt:Ghostryder2000de hat geschrieben: Sa Dez 26, 2020 10:45 am Hallo, ich plane auch die Erweiterung meiner bisherigen ersten OpenWB Standard Series+ mit einer zweiten. In meinem Carport liegt ein 5x6 zur OpenWB. Leider ist es nicht mehr möglich ein weiteres Kabel zu verlegen. Es müsste also im Carport eine Unterverteilung gemacht um von dort dann die beiden OpenWB´s mit einem 5x6 zu versorgen.
UV setzen (wenn mehr als 10m vom Zähler entfernt (Kabellänge) mit Überspannungsschutz. Genügend Platz für min 3 FIs und entsprechende LSe (3-Reihig mindestens. Wenn man einmal dran ist und man schon 2 Ladepunkte hat und halt noch Kleinkram, würde ich soagr 4-Reihig setzen. Wird dann übersichtlicher)
Dort dann beide openWBs mit eigener Zuleitung eigenem LS und evtl. dem FI (kann aber auch in der oWB verbleiben hinführen.
Streng genommen müsste auch die Zuleitung zur UV ausgetauscht werden gegen ein 5x16qmm. Aber da meist das Lastmanagement der openWB akzeptiert wird, könnte man auch bei dem 5x6qmm bleiben (Gesamtkabellänge von Zählerkasten zur entferntesten oWB beachten wegen Spannungsfall und Schleifenwiderstand). KEIN FI vor der Zuelitung zur UV sofern die Netzform und der Brandschutz es zulässt. Falls doch nötig, selektiver Typ B davor.
Das aber bitte mit dem Elektriker abstimmen. Er ist es schließlich, der dafür am Ende unterschreibt und auch die örtlichen Gegebenheiten sieht.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Nur ist die VDE halt keine gesetzliche Vorschrift sondern eine "Empfehlung" eines Verbandes.Jarry hat geschrieben: Sa Dez 26, 2020 10:36 am
Richtig ist, das Normen keine Gesetze sind. Sie gelten jedoch als anzuwendende technische Bestimmungen, die seitens den Vorgaben der Netzversorger einzuhalten sind. Wer dort nicht mitspielt (bzw. der Elektriker), hat im Schadensfall die schlechteste aller Karten.
