Moin zusammen,
laut Einstellungen ist die Maximalstromstärke wie folgt definiert:
"Paramter in Ampere [A] für den maximalen Strom in allen Lademodi. Definiert den maximalen Ladestrom an den Ladepunkten. Der größte einstellbare Wert liegt aus technischen Gründen bei 32 A."
Frage: kann ich, sofern die Installation das hergibt, unsere ZOE 1-phasig bis 32A laden ?? also max. Leistung 7,36 kW ?
Auch mit der 11kW Version der WB?
Da wir ohnehin nur mit PV- Überschuss laden, haben wir nur Phase 1 eingeschaltet, stellt für uns die einfachste Lösung dar!
Frank
Maximalstromstärke
Flyingbus747
Maximalstromstärke
openWB series2 standard+
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal KSEM
Renault ZOE Z.E.50 EZ: 07/20
Renault Megane E-tech EZ: 11/22
Smart EQ Cabrio EZ: 09/20
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal KSEM
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 228 times
Re: Maximalstromstärke
Ja.Frage: kann ich, sofern die Installation das hergibt, unsere ZOE 1-phasig bis 32A laden ?? also max. Leistung 7,36 kW ?
Nein, diese ist auf 16A (3 Phasen * 16A = ca. 11kW) begrenzt.Auch mit der 11kW Version der WB?
Flyingbus747
Aber die verbaute Hardware kann bis 22kW, korrekt? Das Limit ist eine reine Softwarebegrenzung, oder?Nein, diese ist auf 16A (3 Phasen * 16A = ca. 11kW) begrenzt.
Gibt es eine Möglichkeit für das 1-phasige Laden die max. Stromstärke hochzustellen?
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal KSEM
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal KSEM
Ja.Aber die verbaute Hardware kann bis 22kW, korrekt? Das Limit ist eine reine Softwarebegrenzung, oder?
Das geht dreiphasig dann auch.Gibt es eine Möglichkeit für das 1-phasige Laden die max. Stromstärke hochzustellen?
Was würde es für einen Sinn ergeben?
Wenn die Zuleitung das kann, spricht ja nichts dagegen.
Flyingbus747
Dank für die Info!
Habe versuchsweise die "Übergreifende Ladeeinstellungen" auf 20A hochgesetzt,
es ergab keinerlei Änderung bei der Ladeleistung, d.h. intern weiss die WB dass sie eine "11KW"- Version ist,
obgleich Sie bei den Ladeparametern "20A" angezeigt hat...
w.z.b.w.
Frank
w.z.b.w.
Frank
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal KSEM
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal KSEM
Bob Barker
das würde doch Sinn machen, wenn das Auto nur 1-phasig laden kann und die Box wegen der KfW Förderung auf Max. 11kw gedrosselt sein muss, ich aber mit der vollen 1-phasig Leistung laden will (und nicht 1-phasig auf 16A beschränkt sein will.)openWB hat geschrieben: Mo Sep 07, 2020 10:01 am Das geht dreiphasig dann auch.
...oder habe ich da einen Denkfehler....
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 180 times
Dein Denkfehler ist, dass MIT KfW-Förderung nur 11kW 3-phasig - sprich max. 16A je Phase zulässig sind. Du darfst die 11kW nicht einfach auf eine Phase "umverteilen".
Das Ansinnen der KfW ist
# moderate Ladeleistung (11kW) und
# gleichmäßige Netzlast (11kW verteilt auf 3p)
