Frage zu den Einstellungen
Re: Frage zu den Einstellungen
Der Citigo hat eine Kapazität von 36 kWh brutto und 32 kWh netto. Habe also entsprechend die 32 kWh eingetragen. Wirkungsgrad 90%.
Bin bei 50% SoC gestartet und als er 100% voll war, hat die oprnWB GUI 98% angezeigt. Werde also den Wirkungsgrad beim nächsten Mal auf 91% stellen.
openWB Series2 mit ext. Display
PV: 7kWp an SolarEdge SE7K, SE5000H/StorEdge mit LG RESU7H
Skoda Citigo e iV und Fiat 500e
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 148 times
Genau so war das gedacht! Super, dass es funktioniert.Stromi hat geschrieben: Di Dez 22, 2020 10:33 am Der Citigo hat eine Kapazität von 36 kWh brutto und 32 kWh netto. Habe also entsprechend die 32 kWh eingetragen. Wirkungsgrad 90%.
Nach weiteren Versuchen habe ich die genauesten Ergebnisse mit 93 oder 94% Wirkungsgrad für den Skoda Citigo. Tolles Feature, solange es noch kein SoC-Modul Citigo / Up / Mii gibt.
es gibt doch ein funktionierendes SOC Modul in 10% schritten?Stromi hat geschrieben: Mi Dez 30, 2020 11:36 am Nach weiteren Versuchen habe ich die genauesten Ergebnisse mit 93 oder 94% Wirkungsgrad für den Skoda Citigo. Tolles Feature, solange es noch kein SoC-Modul Citigo / Up / Mii gibt.
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Welches Modul meinst Du denn? Ich sehe bisher nur VW Carnet und VW ID im Auswahlmenü.es gibt doch ein funktionierendes SOC Modul in 10% schritten?
turbowheeler
- Has thanked: 1 time
Mein Citigo soll mit der Ladeeinstellung "Min+PV" auf maximal 80% aufgeladen werden.openWB hat geschrieben: Mo Dez 21, 2020 8:07 pm In der Nightly ist auch ein manuelles SoC Modul implementiert.
Sprich man gibt per Display oder am Smartphone den aktuellen SoC ein und entsprechend der Ladung wird der SoC dann berechnet.
Ich habe ich im manuellen Soc Modul 32kWh Akkugrösse und 91% Wirkungsgrad eingestellt. In den Ladeeinstellungen für Min+PV habe ich bei der EV-SoC-Ladung den Maximal-SoC auf 80% eingestellt. Den aktuellen SoC habe ich aus der Skoda-App abgelesen und im openWB Homescreen rechts unten eingetragen.
Beim Laden wird nun der SoC korrekt berechnet, aber leider stoppt der Ladevorgang nicht wie erwartet bei dem eingestellten Maximalwert von 80%. Habe ich etwas übersehen?
Jetzt verstehe ich euren Punkt. beim Citigo wird nicht das VW Connect oder VW ID verwendet. Bin naiv davon ausgegangen dass hier auch VW verwendet wird....Stromi hat geschrieben: Mi Dez 30, 2020 4:15 pmWelches Modul meinst Du denn? Ich sehe bisher nur VW Carnet und VW ID im Auswahlmenü.es gibt doch ein funktionierendes SOC Modul in 10% schritten?
Aber im PV / min+ PV Modus ist doch die SOC Begrenzung genauso interessant wie im Sofort modus!Im Min+PV Modus gibt es keine Einstellung für einen maximalen SoC. Für PV gelten die grünen Bereiche, für Min+PV die gelben.
Kann die SOC Begrenzung (incl. der manuellen) auch im PV / min+ PV modus verfügbar gemacht werden?
- Has thanked: 113 times
- Been thanked: 268 times
Wenn mehrere Ladepunkte aktiviert sind (2), keine Freischaltung konfiguriert und kein aWattar genutzt wird ist eine automatische (de-)Aktivierung je nach SoC möglich.
Wer sich über die Abhängigkeit wundert, das wird in openWB 2.x entzerrt.
