Display sperren
prinzringelmann
Display sperren
Beitrag von prinzringelmann »
Habe heute meine wallbox bekommen.
Da es für den Techniker auch die erste openwb war konnte er mir nicht helfen.
Es muss doch möglich sein das Display zu sperren bzw den Zugriff zu schützen.
In den Einstellungen habe ich zwar gefunden das man eine Pin vergeben kann allerdings funktioniert das nicht.
Kann mir da einer helfen?
Has thanked: 162 times
Been thanked: 377 times
Re: Display sperren
Welche Version ist installiert?
Welches Display Theme?
prinzringelmann
Re: Display sperren
1.9.003
Theme ist Standard
Has thanked: 24 times
Been thanked: 170 times
Re: Display sperren
Welches Theme im Display?
Gauges, Cards...
Die Webiberfläche (falls Du das meinst) lässt sich nicht sperren. Lediglich die Einstellungen kann man mit einem Kennwort absichern.
prinzringelmann
Re: Display sperren
Theme im Display : cards
Ich möchte sicher gehen dass nicht einfach irgendwer sein Auto laden kann wenn ich nicht Zuhause bin. Dachte ich könnte das Display mit einem Pin schützen quasi wie früher das entsperren eines Handys
Re: Display sperren
Wenn Du die Displaysperre mit Pin in den Einstellungen gesetzt hast, sind ohne Pin keine Änderungen am Display möglich. Oben links zeigt ein grünes, verriegeltes Schloss die aktive Sperre an. Nach der Eingabe des Pin wird es rot, geöffnet dargestellt. Man hat dann eine Minute für Eingaben, danach wird wieder gesperrt. Alternativ wird direkt beim Tippen auf das rote Schloss wieder gesperrt.
Eine Displaysperre verhindert jedoch keinen Ladevorgang! Wenn ein Lademodus (abgesehen von Stop) ausgewählt ist und ein Auto angesteckt wird, wird entsprechend des Lademodus geladen. Was Du möchtest ist "Ladepunkt nach Abstecken sperren" in Verbindung mit der Displaysperre.
prinzringelmann
Re: Display sperren
Hab unter Einstellungen verschiedenes den Punkt Pin Sperre auf ja gesetzt und eine 4 stellige Kombination festgelegt
Kann aber trotzdem am Display von Stop auf sofort laden umstellen
Re: Display sperren
Wird das Schloss-Symbol oben neben der Uhrzeit angezeigt?
prinzringelmann
Re: Display sperren
Erstmal Danke
Nach einem reboot geht es nun
Das Display hat nun auch eine ganz andere Optik aber es scheint zu klappen
Habe nun das Schloss Symbol wenn ich darauf klicke kann ich mit dem festgelegten Pin die Sperre lösen
Was ich mich nun Frage ich habe links 3 Buttons Dashboard, Ladepunkt und Code
Ich dachte Code wäre zum entsperren (quasi ein größere Knopf anstelle des schloss Symbols) aber scheinbar hat der Button keine Funktion bzw ich weiß nicht welche ?
Re: Display sperren
Alternativ zum Rfid-Leser kann unter "Code" manuell eine Kennung angegeben werden. Das ist Quasi "Rfid ohne Chip".
Dadurch ist es z. B. möglich auch bei gesperrtem Display mit einer Kennung einen Ladepunkt freizugeben, ohne jedem Benutzer den Pin geben zu müssen.
