Aktuell wird über mqtt oder modbus nur die Gesamt PV-Leistung und der Gesamt PV-Ertrag bereitgestellt.
Ich nutze die Informationen zur Visualisierung in iobroker. Die SMA Wechselrichter unterstützen leider nur eine modbus Verbindung zu den einzelnen Wechselrichtern und dem Energymeter.
Die mqtt Brücke oder der openWB eigene modbus Server wäre perfekt um die Daten abzurufen.
Lässt sich das noch implementieren?
Leistung der einzelnen Wechselrichter bereitstellen
Re: Leistung der einzelnen Wechselrichter bereitstellen
Der Anfrage möchte ich mich anschließen.
Ich habe das Script zum Auslesen der WR sowie die API u.a. deswegen auch manuell angepasst.
Eine standardmäßige Verfügbarkeit wäre natürlich besser und zu bevorzugen.
Wie sieht dein Script aus?ragsna hat geschrieben: Di Jan 05, 2021 8:36 pm Der Anfrage möchte ich mich anschließen.
Was kann man damit zusätzlich?
@openWb Team: Könnt ihr da beim Export der Daten noch Anpassungen vornehmen?
openWB series2 standard+ mit PV-Anlage
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 342 times
Idee finde ich nicht verkehrt.
Wird evaluiert.
Wird evaluiert.
Siehe viewtopic.php?p=21066#p21066FaKaBeFr hat geschrieben: Sa Jan 09, 2021 6:39 pm Wie sieht dein Script aus?
In meiner Test openWB habe ich da einige Werte hinzugefügt, z.B. Leistung, Temp, Volt, Amp der WR / BAT damit diese in die Ramdisk geschrieben werden. Die API habe ich entsprechend angepasst, so dass ich diese darüber dann abfragen kann.
Da man in der "Hardware openWB" (derzeit noch nicht vorhanden) ja normalerweise hier nichts ändern kann (kein SSH Zugriff, den ich auch erst einmal nicht haben möchte) werde ich diese wohl so belassen und meine Test openWB entsprechend zum auslesen dieser Daten weiter benutzen.
Falls das script standardmäßig jedoch erweitert wird, wäre das natürlich noch besser und die 2. openWB bei mir wegfallen
Wollte zu dem Thema nochmal nachfragen, ob es in Betracht gezogen wird dies zu integrieren.
Soll ich ggf. einen Pull Request stellen? Kenne mich mit GitHub allerdings nicht so aus.
