Mercedes SoC
aling
Re: Mercedes SoC
Beitrag von aling »
die 5xx Fehler sind interne Server Fehler bei Daimler und der 504 ist nicht dokumentiert. Welches Fzg hast Du und sind alle Dienste freigeschaltet?
Gruß Achim
TomS
Re: Mercedes SoC
Beitrag von TomS »
Hi Achim,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe einen C300de. Die Dienste scheinen alle aktiviert zu sein.
Deine Antwort hat mich immerhin schon mal einen Schritt weiter gebracht (der Code kommt direkt vom MB Server). Wenn das Problem in ein paar Tagen noch immer besteht, werde ich bei MB mal anfragen, was es mit dem Fehlercode 504 auf sich hat.
Danke erstmal und viele Grüße
TomS
openWB Duo series 2 Version 1
C300de
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Re: Mercedes SoC
Ja, im Allgemeinen sind HTTP Return Codes im Bereich 2xx als korrekte Antworten zu sehen, 3xx sind Weiterleitungen 4xx Applikationsprobleme, Authentifizierung, falsche oder nicht vorhandene Aufrufe. 404 hat glaube ich so ziemlich jeder schon mal auf irgendeiner Webseite gesehen, wenn ein alter Link drauf war. Bei 5xx geht es auf die Server Seite. Also Service nicht verfügbar, oder hier Gateway Timeout Könnte jetzt ein Loadbalancer vor einem Server sein, der noch antwortet aber der Service dahinter ist tot.
Sorry, kein Fehler im Modul. Bin gespannt, wie lange es dauert bis der Fehler weg ist.
Re: Mercedes SoC
Die Token haben eine Lebenszeit von 2h. Bedeutet alle 2h wird die Datei geändert. Wenn Sie auf der Ramdusk liegen würden, müsste man nach jedem Reboot erneut den Link für die Authentifizierung im LP anklicken um neue Token zu erhalten.
Ich hab noch nicht alles durchstiegen bei openWB, daher würde ich das erst mal so lassen. Manche Dinge laufen nicht so wie ich sie erwarten würde, von daher bin ich aktuell froh, dass das Modul soweit funktioniert, auch wenn es ärgerlich ist, wenn dann gleich nach ein paar Tagen die Server hinter der API nicht mitmachen.
aling
Re: Mercedes SoC
Beitrag von aling »
Hi TomS,
Ich habe bei mir im Log gesehen das ab 1.00Uhr morgens der Server wieder läuft. Da hast Du gestern Abend wohl einfach Pech gehabt mit dem Server. Bisher sind Serverfehler (auch mit der App) ziemlich selten, meist kommen Probleme eher aus der Anmeldung oder nicht richtig freigegeben Diensten.
Gruß Achim
Re: Mercedes SoC
Hi Achim,
läßt du deine openWB dann immer im Debug 1 laufen?
aling
Re: Mercedes SoC
Beitrag von aling »
Hallo Det,
nein, der SoC und die Fehler kommen immer. Hast Du doch selber so programmiert.
Gruß Achim
Re: Mercedes SoC
Upps
Alzheimer ;)
stimmt, ur in der auth.py gibt es eine Debug Level bedingte Ausgabe im HTML. Im soc.py filtere ich das vor dem Aufruf einzeln, ob es dem entsprechenden Debug Level entspricht.
TomS
Re: Mercedes SoC
Beitrag von TomS »
Hallo Ihr zwei,
Ohne weiteres Zutun funktioniert es nun. Supi.
Sehe ich das richtig, dass der SoC 1x stündlich abgefragt wird (zumindest sehe ich im Log nur einen Eintrag pro Stunde)?
Dass die Token nicht auf der Ramdisk abgelegt werden, leuchtet mir jetzt ein.
Danke nochmal an Euch!
TomS
C300de
Re: Mercedes SoC
Hallo Tom,
So lange nicht geladen wird, wird nur einmal pro Stunde abgefragt. Wenn die Ladeleistung in der Box für den LP hoch geht, wird alle 5 Minuten abgefragt.
