Welche openWB
MatthiasGTE
Re: Welche openWB
nimmt die Schalung soviel Platz ein?
Laut meiner Rechnung sind das knapp 1000 Euro.
2 S+ vs eine Duo
2 S+ vs eine Duo
Re: Welche openWB
Das ist es was auch mich stört. Von wegen kaum ein unterschiedMatthiasGTE hat geschrieben: Sa Jan 09, 2021 11:04 am Laut meiner Rechnung sind das knapp 1000 Euro.
2 S+ vs eine Duo
Habe 2 Stellplätze nebeneinander.
Mit der Duo könnte ich beide nutzen für 1600,-
(Was auch noch der kfw Förderung nützlich ist)
Selbst wenn ich 2 Custom nehme um 1p3p zu nutzen bin ich bei 2x 1300,-
Bei 2x Standard+ sind es sogar 2x 1450,-
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
Re: Welche openWB
Ich kann nich ganz folgen.
@derbenzel
Hast du ggf. die nötigen FI Typ B vergessen?
Der Vergleich gegen Standard + hinkt etwas, hier sind dann auch 2x Display verbaut.
2x Standard + = 2898€
Duo mit Display, Addon Platine, Fi = 2156€
Differenz 742€
Ziehen wir hier ein Display (169€) und 2x Umschaltung (2x 119€) ab, bleiben 742 - 169 -119 -119 = 335 € Differenz
Dafür ist man in der Positionierung flexibler und benötigt weniger Platz in der Unterverteilung sowie geht die Installation schneller was Installationskosten spart.
Je nach Gegebenheiten geht die "Ersparnis" im Gesamtergebnis gegen 0 oder sogar darunter.
@derbenzel
Differenz 742€
MatthiasGTE
Re: Welche openWB
Meine Berechnung wie folgt:
2x standard+ würden mir 3138 kosten.
Die duo liegt bei 2266 , kann aber keine Umschaltung.
Die Custom (2x) liegt bei 2932.
Zumindest bei Duo muss der FI in die Unterverteilung (bei der Custom auch?) welches einen höheren Aufwand bei der Installation benötigt.
ok, bei der Standard+ ist das Display dabei. Da wird aber nicht unbedingt benötigt.
macht am Ende 666 plus
Jarry
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 29 times
Re: Welche openWB
bei der custom kann der FI in der Box bleiben. Bzw. ist dort auch Standardmäßig
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
MatthiasGTE
Re: Welche openWB
laut Shop ist der nicht inkl. , hat da vielleicht Platz, aber muss zusätzlich geordert werden.
Re: Welche openWB
Richtig. Die custom kann ohne und mit konfiguriert werden. Wenn mit ist er direkt verbaut.
Re: Welche openWB
Wie wäre denn bei custom ein Anwendungsfall ohne FI Typ B? Dann mit dem DC-Fehlerstromsensor, den andere Hersteller statt FI B verwenden? Oder muss bei allen owb-Boxen immer ein FI B installiert werden, entweder in der Box oder außerhalb in der Zuleitung?
Mit welchem Stromverbrauch muss man ungefähr im Jahr pro owb rechnen? Muss ja durchgehend online sein, richtig?
- Has thanked: 193 times
- Been thanked: 229 times
Re: Welche openWB
letzteresnevs77 hat geschrieben: So Jan 10, 2021 4:35 pm Wie wäre denn bei custom ein Anwendungsfall ohne FI Typ B? Dann mit dem DC-Fehlerstromsensor, den andere Hersteller statt FI B verwenden? Oder muss bei allen owb-Boxen immer ein FI B installiert werden, entweder in der Box oder außerhalb in der Zuleitung?
worst case:nevs77 hat geschrieben: So Jan 10, 2021 4:35 pm Mit welchem Stromverbrauch muss man ungefähr im Jahr pro owb rechnen? Muss ja durchgehend online sein, richtig?
max. 5W x 24h x 365/1000 = 43.8kWh x 30ct/kWh = 13,14 Eur/Jahr
Muss online sein, sonst siehst Du keine Energieflüsse. OWB ist ja nicht nur WB, sondern auch Energie- und Lastmanager (EM/LM). Das wirst Du lieben.
Re: Welche openWB
Danke für die nachvollziehbare Rechnung. Das ist dann absolut zu vernachlässigen, zumal mit PV.
