Nightly: 1.9.009 SoC für BMW i3 ist nicht mehr da.
SoC für BMW i3 wird in der Nightly: 1.9.009 nicht mehr angezeigt. Nach downgrade erst wieder nach Neueingabe des Passwortes.
Neueingabe des Passwort reicht aber nicht um in der Nightly: 1.9.009 den SoC wieder zu aktivieren.
Viele Grüße und Dank
Chris
Chris
Re: Nightly: 1.9.009 SoC für BMW i3 ist nicht mehr da.
Kann ich bestätigen.
Der verantwortliche Commit dürfte
https://github.com/snaptec/openWB/commi ... 6088f1610d
sein.
Der Fehler ist in Zeile 36 von "main.sh":
Der Aufruf liefert
zurück.
So kann man keinen _GET-Parameter an ein PHP-Skript übergeben. Es mus entweder "$argv" verwendet werden oder das "php-cgi" Kommando (was auf der openWB aber nicht installiert ist).
Siehe auch die Stackoverflow-Antwort hier.
Ich arbeite gerade an einem Pull-Request.
sein.
abfrage=$(sudo php index.php?chargepoint=$CHARGEPOINT | jq '.')
Could not open input file: index.php?chargepoint=1
Mit den Änderungen aus diesem Pull-Request geht es bei mir wieder.
Das erneute Speichern der Zugangsdaten ist vermutlich dennoch nötig.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 24 times
Danke für die Rückmeldung!
Ein paar Änderungen beim Speichern der Konfiguration haben noch gefehlt. Funktioniert hier mit meinen Testzugangsdaten wieder. Bitte Updaten und ausprobieren.
Commit 9737ffe funktioniert bei mir (mit realem PHEV).
Auch die "auth.json" wurde beim update offenbar in "auth1.json" migriert.
Danke, ich teste dann mit der nächsten Nightly
Sehr responsive! Vielen Dank für die schnelle Anpassung! Wirklich toll.
@lutzb leider in der 1.9.200 wieder der BMW i3 verschwunden.
Hat noch jemand das Problem?
