Rückmeldung Stable 1.5
Re: Rückmeldung Stable 1.5
Bezüglich GSI
Benutze gerade 1.531.
OpenWB läuft durch. Gestern Abend online, heute früh auch.
Jetzt zeigt der Graph wieder “unable to load file.....“
Frage: Wenn man aktuell mit Sofort laden lädt und währenddessen dann SOC Laden mit z.B. 80% aktiviert, dann stoppt die Ladung nicht, obwohl das Auto schon über 80% ist. Kann das sein?
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 248 times
Moin,
kann mir bitte mal jemand die Abszisse beim GSI-Graph erklären?
Ich sehe aktuell 23.06.2019 11:16 Uhr folgendes Diagramm und ich komme mit den Zeitangaben nicht ganz klar. Sind das Werte inkl. Prognosen? Die PLZ ist korrekt eingestellt (v1.53a beta). VG aiole
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 379 times
@zoejojo
hattest du openWB selbst installiert oder ein fertiges von mir?
Kann es leider nicht nachstellen - im Debug Log um Mitternacht etwas zu finden?
Wenn du mit Sofort laden lädst und dann SoC aktivierst sollte die Ladung stoppen.
@aiole
Ja, das sind Prognosen - Tag und Stunde. Zunächst nur visualisiert, künftig dann mal für die Berechnung wann optimalerweise geladen werden sollte.
@aiole
Hallo
Ja, fertig von Dir.
Ich hab das Debug auf 2 stehen gehabt. Da konnte ich keine Zeiten finden.
Wenn ich es auf 1 schalte, sehe ich jetzt Zeiten im Log.
Werde das morgen sichten.
Ja, fertig von Dir.
Mir ist da gerade noch was aufgefallen:
Ich habe das Standalone Modul laufen. Software 1.5 Stable.
Es ist die GO-E nicht angesteckt, trotzdem bekomme ich für LP1 eine Spannung angezeigt, die zudem noch deutlich von der des EVU-Kits abweicht.
Ich vermute, da wird der letzte bekannte Wert angezeigt.
Es wäre schön, wenn 0 angezeigt wird, wenn nichts angeschlossen ist. Dann sieht man schon vom Sofa aus ob man noch einstecken bzw. den Strom einschalten muss.
Die Go-e Spannungen sind leider nicht sehr genau.
Davon ab ist das Verhalten richtig, es wird der zuletzt erhaltene Wert angezeigt.
Wenn während dem Laden mal eine Fehlauslesung auftritt, bzw. nicht Erreichbarkeit und diese direkt interpretiert wird als "go-e ist weg" würde das direkt Ladeabbrüche bzw. Unterbrechungen verursachen.
Ist denke ich auch nicht wirklich sinnvoll.
