SMA Home Manager
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
Re: SMA Home Manager
Die Einbindung der openWB über den Smart Appliance Enabler erfordert keine Änderungen an der openWB. Der SAE muss auf einem separaten Raspb Pi installiert werden (ich hab' einen Zero W dafür), das läuft seit einigen Monaten vollkommen problemlos und ohne jegliche Anpassungen an der openWB.
Ja, der SAE läuft bei mir auch schon seit mehreren Monaten. Ich habe dafür eine Virtuelle Maschine in meiner Synology aufgesetzt. Am Anfang hakelte es ein wenig mit der Konfiguration aber dann klappte es.
Erwartet Euch aber nicht zu viel. Mehr als das der SAE die Wallbox als Gerät beim SHM 2.0 anmeldet und den aktuellen Leistungsbezug mitteilt ist es nicht. Diese Daten fließen dann nur in der Rubrik Geräte ein.
Die Stromwerte zwischen Wallbox und SHM 2.0 bzw. Sunnyportal.de stimmten leider nicht überein. Es kommt als vor, dass Stromverbräuche nicht durch den SAE erfasst werden.
Grüße
PS: Der Funktionsumfang bzw. der Nutzen daraus ist für mich quasi null.
Grüße
- mrinas
Richtig, es wird lediglich die Leistung der Wallbox an den SHM übermittelt und taucht dann im SunnyPortal in der Rubrik Verbraucherbilanz- und Steuerung auf. Man kann dann ganz schön die Verteilung auf PV vs Netzbezug sehen. Recht viel mehr nicht, das ist richtig.
Danke für die Infos,
dann hat sich das für mich schon erledigt.
Ich hatte gehofft, damit meine monatlichen Verbräuche PV Erzeugung und Wallbox dann einzig über den SHM zu dokumentieren.
52 x Jinko Solar JKM335M-60H-V
Wechselrichter SMA Sunny Tripower STP6 und STP10SE
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
OpenWB Series2 Standard+
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
- mrinas
Näherungsweise geht das sicherlich, für eine Abrechnung oder anderweitig exakte Erfassung sollte man in jedem Fall das Ladelog der openWB heranziehen. Dieses basiert auf dem MID-konformen Zähler in der Box.
Hätte noch ne Frage zum eigentlichen Thema:
Hab die openWB gestern in Betrieb genommen. Soweit echt top. Nur ein Problem.
Die Daten vom EVU Modul kommen nicht an.
Hab den Sunny Home Manager V1 mit optischen Lesekopf am ehz hängen.
Könnte es sein, dass OpenWb einen Energy Meter braucht? Und der Lesekopf nicht ausreicht?
Oder mache ich was falsch?
Hab Sunny Home Manager ausgewählt mit Seriennummer: None.
Danke für eure Tipps
16kwp SMA
Ioniq electric 28
Ioniq electric 28
- mrinas
Den home manager 1 kann man leider nicht auslesen, der liefert die Daten nicht ueber das Netzwerk.
Vielen Dank für die Info... ist natürlich etwas ernüchternd... kann aber openWB nicht dafür.
Ist bekannt, ob der Sunny Energy Meter weiterhelfen würden, oder ob ich zwingend den SHM 2 brauche?
16kwp SMA
Ioniq electric 28
Ioniq electric 28
- mrinas
SMA Energy Meter funktioniert so wie ich das verstehe - das sendet die Daten per UDP Broadcast ins Netz.
https://openwb.de/main/?page_id=31
Bubbagump
- Been thanked: 3 times
Ja, das SMA Energy Meter würde funktionieren, aber wäre relativ teuer (>300 EUR).
Günstiger wäre wohl das OpenWB EVU Kit (189 EUR).
Ich bin mir nicht sicher, ob auch ein SDM630 ausreichen würde, der wird in der Beschreibung nur als PV oder Ladezähler genannt.
9,86 kWp PV, SMA STP 10, SHM 2.0
Skoda Enyaq 85 (2024)
