openWB und Rundsteuerempfänger zur Unterbrechung
pvmatze
Re: openWB und Rundsteuerempfänger zur Unterbrechung
Beitrag von pvmatze »
Bei uns sollen beide Zähler hintereinander geschaltet werden, die PV speist dann ganz hinten ein.
Die Zähler saldieren, ist bei E.DIS wohl ein unterstütztes Szenario.
Dabei darf aber dann die RSE natürlich nicht den Strom hart abschalten, sondern die Trennung darf nur über die RSE-Steuerung erfolgen.
Das wurde uns so angeboten und ich halte das auch für plausibel.
Hoffentlich habe ich da keinen Denkfehler... :shock:
PV 18,98 kWp / SMA STP 15000TL-30 / SMA HomeManager
openWB series2 standard+ / MG4 / Model Y
d-dl
Beitrag von d-dl »
pvmatze hat geschrieben: Di Jan 12, 2021 10:25 am (2)
Falls die WB nicht komplett abschaltet, kann Sie im Fall von Überschuss-PV trotz RSE-Abschaltung den Ladevorgang fortsetzen oder starten?
Das ist wahrscheinlich ein sehr theoretisches Szenario.
Kennst du deine Schaltzeiten? Bei uns wird die Wärmepumpe hauptsächlich zu den Peak-Zeiten morgens oder abends abgeregelt. Da ist bei uns zumindest noch keine Rede von PV _Überschuss_.
pvmatze
Da aktuell bei uns noch gar nicht abgeschaltet wird, kenne ich auch die Schaltzeiten nicht.
Da wir aber eine Ost(5,8kW)-Süd(2,9kw)-West(5,8kW)-PV-Anlage bekommen, hoffe ich zumindest für den Sommer, auch früh und abends noch ein wenig Sonne ins Elektroauto zu bekommen. Und ich glaube, in diesem Bereich liegen wohl auch die Abschaltzeiten.
d-dl
Beitrag von d-dl »
pvmatze hat geschrieben: Di Jan 12, 2021 1:47 pm Da aktuell bei uns noch gar nicht abgeschaltet wird, kenne ich auch die Schaltzeiten nicht.
Dann erkundige dich am besten bei deinem Netzbetreiber. Bei den Bayernwerken z.B. gibt es im Sommer gar keine Abschaltzeiten:
https://www.bayernwerk-netz.de/content/ ... r-2021.pdf
pvmatze
Laut aktuellem Preisblatt 2021 der E.DIS sind die Abschaltzeiten für steuerbare Verbrauchseinrichtungen:
- 10:45 bis 12:15 Uhr
- 17:15 bis 18:45 Uhr
Da möchte ich definitiv PV haben! :?
triotech
Beitrag von triotech »
@pvmatze
ich habe genau dein aufbau der Elektrik auch bei edis.
- RSE gibt es nicht bei der edis
- Tarifschaltuhr schaltet ein Schütz hart ab
bedeutet:
von 10:15 bis 12:45 und 17:15 bis 18:45 keine PV für WP und Wallbox
Haushaltsstrom hat durchgängig PV
Problem:
Verdichter der WP wird hart abgeschaltet
> Schaltzeiten einstellen !!!
Wallbox inkl. Raspberry wird auch abgeschaltet
> Raspberry mit seperater zuleitung vom HH Strom
versorgen
pvmatze
Ups. :shock:
Dann rechnet es sich vielleicht eher, den extra Tarif zu kündigen und alles über einen Normaltarif laufen zu lassen?
Momentan wird bei mir noch gar nicht abgeschaltet...
triotech
war bei mir auch so.
ich habe letztes Jahr PV bekommen.
da kam die Abschaltung mit den neuen Zählern mit rein.
ob du da drum rum kommst :?:
option nur ein Zähler / Tarif für HH/WP/ WB lohnt muss man nachrechnen.
pvmatze
Wir haben zur Zeit auf beiden Zählern rund 3.000kWh pro Jahr.
Wenn ich das beides über den Normaltarifzähler laufen lasse, entstehen Mehrkosten von gut 100€ pro Jahr.
Das entspricht bei einem VK-Preis von 7,77ct pro kWh für PV-Strom knapp 1.287kWh.
Ich denke, diese bekomme ich alleine schon durch den Wegfall der mittäglichen Zwangstrennung der PV von 10:45 bis 12:15 Uhr wieder rein.
Da wir zu der Zeit am WE natürlich auch kochen und damit den PV-Strom dann auch selber brauchen, müsste es sich noch eher rechnen.
Denn wenn ich es richtig verstanden habe, entfällt durch die Zwangstrennung ja auch die Eigennutzung des PV-Stroms.
Mannomann, PV kann ganz schön kompliziert sein, wenn man alles bedenken möchte... ;)
triotech
Haushaltsstrom (Backofen / Herd ) haben durchgängig PV Strom
außerdem die Leistung der PV nicht überschätzen.
ich habe eine 10kw Süd Anlage. Im grauen Dezember kam da so gut wie nichts runter.
da macht der unterschied 20ct zu 30ct schon was aus. zumal das Auto ja eher Nachts geladen wird.
also mit ganz spitzen Bleistift ✏️ nachrechnen
