Raspberry 4 hängt ...
micserver
Beitrag von micserver »
ich habe zum Test openWB auf einem Raspi 4 installiert, grundsätzlich funktioniert alles, nur nach ein paar Stunden kann man das WebInterface nicht mehr ansprechen, ping auf den RASPI geht auch nicht mehr. Ich habe das jetzt mehrfach beobachtet, bevor ich alles neu installiere hier die Frage ob man irgendwelche Log oder Debugfiles zwecks Ursachensuche einsehen sollte ?
Auf dem Raspi läuft die aktuellen OS Version und die nightly openWB software, sonst nichts. Der Raspi hängt nur im WLAN, über mqtt füttere ich die notwendigen EVU Daten.
Gruß, Michael
KlausFindus
Re: Raspberry 4 hängt ...
Beitrag von KlausFindus »
Hallo Michael,
bei mir laeuft OWB auch auf Raspi 4. Ich glaube die Wifi Verbindung kachelt manchmal ab. Hatte das selbe Problem. Versuche es mit LAN über Kabel. Dann sollte es funktionieren.
Viele Gruesse
Klaus
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Bei meiner Test-WB muss ich nach jedem Reboot in der Shell das WLAN kurz ab- und wieder anschalten. Zur Ursachenforschung bin ich noch nicht gekommen.
sudo ifconfig wlan0 down
sudo ifconfig wlan0 up
Danach läuft alles stabil ohne Probleme.
micserver
OK, Versuch mit LAN läuft ...sind wir mal gespannt ...
Gruß, Michael
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Welchen Router setzt du ein?
Sprichst du den Raspi über Hostname oder über IP an?
Grüße
micserver
Hallo, hier werkelt eine FB 7490, ansprechen tue ich ihn direkt über IP/openWB
Gruß Michael
micserver
Statusmeldung: mit LAN Kabel läuft openWB auf dem RASPI 4 jetzt seit guten 24 Std ohne Ausfall => da scheint der RASPI 4 ein WLAN Problem zu haben welchem man mal auf den Grund gehen müsste (wenn man die Ahnung hätte).
Gruß, Michael
