Rückmeldungen Nichtly 1.9.010 / 1.9.011 / 1.9.012
Been thanked: 89 times
Hier könnt Ihr von Euren Erfahrungen mit der aktuellen Nightly-Version berichten.
Die Ankündigun der Version findet ihr hier: viewtopic.php?f=3&t=2373
Smove
Re: Rückmeldungen Nichtly 1.9.010
Beitrag von Smove »
Hallo Lutz,
Bin mir nicht sicher ob von Relevanz:
Die SOC Module für VW ID (getestet mit eUP) und Audi PHEVs (A6 und Q7) getestet, beide gehen noch nicht wieder.
VW Carnet mit 10% Schritten funktioniert.
Grüße
Tobias
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Ja, daran hat sich noch Nichts geändert.
fawick
Beitrag von fawick »
Die neue Statusseite braucht deutlich laenger zum Laden als die alte. Der Progress Bar ist langsamer als bei der index.php. Bei 90% gibt es eine siebensekuendige Pause im Progress.
(Bei mir ist im Moment nur LP1 konfiguriert. Fuer EVU, PV und Speicher ist kein Modul aktiv.)
fawick hat geschrieben: Do Jan 21, 2021 4:46 pm Die neue Statusseite braucht deutlich laenger zum Laden als die alte. Der Progress Bar ist langsamer als bei der index.php. Bei 90% gibt es eine siebensekuendige Pause im Progress.
Danke für die Info. Wir sehen nach, ob sich das ändern läßt. Kannst Du bitte mal in die JavaScript Console schauen, welche Topics nicht empfangen wurden?
LarsBr87
Has thanked: 4 times
Beitrag von LarsBr87 »
Bei mir kommt unter Debug Log:
loadvars.sh: Zeile 1527: ramdisk/mqttetprovideraktiv: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Ist das relevant?
Nein, hat keine Auswirkungen. Das reiht sich bei den ganzen anderen Meldungen zu fehlenden Dateien in der Ramdisk ein. Spätestens mit 2.x wird das sauber umgesetzt.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 32 times
So wie es aussieht ist der Mercedes EQ SoC kaputt.
Muss mir das später anschauen.
Die letzte Änderung in dem Modul ist 13 Tage her. Glaube nicht, dass es mit den letzten Merges zusammenhängt.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
Meine Statusseite zeigt leider *alles* an, 8 Ladepunkte obwohl es nur einen gibt, Speicher, diverse Wechselrichter etc. Ich hatte vorher die aktuellste stable Version installiert.
Kurz die Konfiguration überprüft, nur LP1 aktiv, sehe auch in der Übersicht nur LP1.
