Rückmeldungen Nichtly 1.9.010 / 1.9.011 / 1.9.012
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
Re: Rückmeldungen Nichtly 1.9.010
Force-Reload (Strg+F5) hat das Problem gelöst. Jetzt wird nur mehr das angezeigt was auch wirklich vorhanden ist.
Frizzel
Beitrag von Frizzel »
Bubbagump hat geschrieben: Fr Jan 22, 2021 9:22 am Nissan Leaf ZE1 SOC funktioniert leider weiterhin nicht.
Hat sich am Aktualisierungsintervall der Graph Darstellung etwas geändert? Mir kommt die Anzeige träger vor, als sei das intervall größer.
Hi!
Das Gefühl habe ich auch. Als ich vor zwei Jahren die OpenWB installiert habe lag die Aktualisierungsrate der Hauptseite noch bei gefühlten 2-3 Sekunden. Mittlerweile ist sie bei 10s unten. Diese Entwicklung finde ich schade. Dass für die Logs die Rate wegen Datenmenge reduziert wird ist klar, aber für die Echtzeit wünsche ich mit die alten Refreshraten (und wenn nur optional) zurück.
Gruß,
Chris
Has thanked: 143 times
Been thanked: 345 times
Die Aktualisierungsrate lag früher bei 15-20 Sekunden und liegt derzeit bei 10 Sekunden.
Stellenweise wird das noch optimiert werden (je nach verwendeten Modulen) in 2.x.
Frizzel
Hi, die vom Graph war evtl. so hoch, aber die Updatezeit der Daten in Textform war massiv kleiner. Da konnte man ein Gerät einschalten und direkt die Auswirkung sehen. Das ist jetzt nicht mehr so leicht, in 10 Sekunden kann sich ja viel tun (was so alles an Verbrauchern herumkreucht und fleucht)....
Gruß,
Chris
Gerade die Smarthome Verbrauch sind auch bedeutend schneller als früher.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Frizzel hat geschrieben: Mo Jan 25, 2021 10:43 am Hi, die vom Graph war evtl. so hoch, aber die Updatezeit der Daten in Textform war massiv kleiner. Da konnte man ein Gerät einschalten und direkt die Auswirkung sehen. Das ist jetzt nicht mehr so leicht, in 10 Sekunden kann sich ja viel tun (was so alles an Verbrauchern herumkreucht und fleucht)....
Gruß,
Chris
Mit welcher Version vergleichst Du eigentlich? Die Regelung war ganz früher auch im 5s Intervall möglich. Das ist aber schon lange her.
Soul44
Beitrag von Soul44 »
Heute früh ist ein Fehler aufgetreten.
Version: aktuelle Nightly.
Die Nachtladung lädt bis z.B 85% SoC, schaltet dann auch passend ab.
Wenn früh die morgenladung anfängt kommt das Problem, das Auto lädt einen Moment und schaltet dann aber wieder ab
Und das solange bis es jemand ausschaltet oder die Morgenladung zu Ende ist.....bei mir waren es 20 Neustarts.
Ist sicher nicht so gut fürs Auto.....
Hab probiert den SoC vom Auto runterzusetzen, darauf lief die Ladung durch.....
SoC kommt bei mir über Handeinstellung.....
Wenn das Problem gerade besteht, bitte einen Fehlerbericht senden.
StubbeA
Beitrag von StubbeA »
Kann es sein, dass bei Sofort laden der Slider für die Ladestärke XX Ampere ohne Funktion ist. Es wird hier mit konstant 16 A geladen?!
Nachtrag:
Läuft, wenn man bemerkt, dass durch das Update in den Parametern für Sofort laden, der Mindeststrom von 6 auf 16A wurde. (kleiner Bug)
Ansonsten einmal Lob an die Programmierer! In den letzten Tagen bzw. Wochen passiert wirklich viel an der Software. DANKE dafür.
Zuletzt geändert von StubbeA am Mi Jan 27, 2021 6:15 am, insgesamt 1-mal geändert.
Du meinst die Einstellung auf der Hauptseite? Welcher Ladepunkt? Ich kann das hier nicht nachvollziehen.
