Mercedes SoC
Been thanked: 46 times
Re: Mercedes SoC
Ichhab jetzt mit einem anderen Testprogramm noch ma versucht. Die SOC API von Mercedes scheint wirklich seit gestern ein Thema zu haben.
Mit dem Testprogramm bekomme ich auch 403.
Wenn ich das Test Programm gegen die Fuel API laufen lasse, kommt noch ein korrekter Wert zurück.
:x
Re: Mercedes SoC
Gute Nachrichten,
Seit heute 19:50 Uhr kommt bei mir wieder ein SoC Wert zurück.
Re: Mercedes SoC
Wie gewonnen...
2021-01-25 22:52:11: Lp1: SoC Request fehlgeschlagen unbekannter Code: 504
2021-01-25 22:52:11: Lp1: {"fault":{"faultstring":"Gateway Timeout","detail":{"errorcode":"messaging.adaptors.http.flow.GatewayTimeout"}}}
Aber zumindest war die Schnittstelle wieder 2 h verfügbar und der Fehler liegt nicht im Modul.
Re: Mercedes SoC
Und es geht wieder
2021-01-26 16:55:12: Lp1: {"fault":{"faultstring":"Gateway Timeout","detail":{"errorcode":"messaging.adaptors.http.flow.GatewayTimeout"}}}
2021-01-26 17:54:26: Lp1: Acc Token Expired
2021-01-26 17:54:40: Lp1: SOC: 100 RANGE: 48
2021-01-26 18:54:40: Lp1: SOC: 100 RANGE: 48
aling
Re: Mercedes SoC
Beitrag von aling »
Hi Det,
da das Modul selber ja gut läuft kann man die Meldung „Acc Token Expired“ herausnehmen. Das ist ja eine normale Betriebsgeschichte und falls ein Fehler passiert gibt es ja entsprechende Ausgaben. Die Meldung könnte ansonsten bei neuen Anwendern für Irritationen sorgen weil ein vermeintlicher Fehler gesehen wird.
Gruß Achim
Re: Mercedes SoC
Hi Achim,
Kann ich machen wenn ich mal wieder dran bin.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Re: Mercedes SoC
Lass Dir noch etwas Zeit!
Ich bin dabei, das Logging umzustellen. Die Änderungen sollten in 1-2 Tagen in der Nightly sein. Dann kann man einen Loglevel mitgeben, ab dem die Meldung ausgegeben werden soll (0 bis 2).
Zumindest für die Shell Skripte. Vielleicht kannst Du das als Python Modul adaptieren, dass dann von den Komponenten importiert werden kann?
Re: Mercedes SoC
Hallo LutzB,
Das Mercedes EQ SoC Modul loggt schon entsprechend den Debug Level unterschiedlich viel. Aber ich warte mal, was da kommt.
Re: Mercedes SoC
Und schon wieder Probleme bei beim Abruf des SoC.
2021-01-26 19:54:48: Lp1: Acc Token Expired
2021-01-26 19:55:43: Lp1: SoC Request fehlgeschlagen unbekannter Code: 504
aling
Re: Mercedes SoC
Beitrag von aling »
Anscheinend ist der Werkstudent mal in der Uni und jetzt kriegt da keiner was auf die Kette. Ist eine schwache Nummer von Daimler.
