Mercedes SoC
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Re: Mercedes SoC
Im Browser geht das nicht. Das kannst du nich so testen.
Stelle mal debug auf 1 und warte ein paar Minuten, dann bitte noch mal ein paar Einträge aus dem Soc Log hier einstellen
moggmogg
Re: Mercedes SoC
Beitrag von moggmogg »
Hallo Zusammen,
nun ist er da, der SoC, sehr schön! :D Genau genommen laut Logfile um 12.30Uhr. Einige Minuten vorher hat die WB die PV Ladung gestartet, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Besten Dank nochmal an alle Experten! :)
Re: Mercedes SoC
Schön zu hören. Ok, guter Hinweis, dann behalte ich das mal im Hinterkopf, dass da evtl. Erst mal eine Ladung aktiviert werden muss, bis alle Daten geliefert werden. Wann hast du denn in Mercedes Me die Drittanbieter Services aktiviert? Gestern erst oder schon früher?
Die Schnittstelle läuft bei mir jetzt seit 29.01 ca.16:00 Uhr wieder durchgehend. Ich bin guter Hoffnung, dass es so bleibt.
moggmogg
Re: Mercedes SoC
Habe alles gestern Abend nacheinander durchgeführt. Habe nichts vorab eingestellt.
Re: Mercedes SoC
Ok, evtl. war das der Grund, dass hier die Daten noch nicht vollständig in der API verfügbar waren.
HorstBlass
Re: Mercedes SoC klappt nicht
Beitrag von HorstBlass »
Aktivieren in der Modulkonfiguration klappt nicht.
Meldung kommt ganz schnell:
Fehler beim Aktivieren SoC Mercedes.png (7.46 KiB) 3939 mal betrachtet
Auto ist nicht angesteckt.
Die Frage "Soc nur abfragen, wenn Auto angesteckt" gibt es nicht.
Punkt 10 Change Redirect URLs steht für Ladepunkt 2 auf:
http://localhost/openWB/modules/soc_eq/callback_lp2.php
Es ist mir nicht klar, was der Callback bedeutet, so habe ich alle Möglichkeiten durchprobiert:
localhost
10.1.1.243
meine feste IP Der OpenWBDuo
openWBDuo
symbolischer Name in der Fritzbox
blass.dyndns.org:2430
Portfreigabe Port 2430 für http Server auf 10.1.1.243:80
installierte Version: 1.9.011a
Im SoC EV Log steht dann natürlich:
2021-02-03 16:02:47: Lp2: PID:29133: ERROR: Access Token not found. Please use Link 'HIER bei Mercedes Me' anmelden in LP Configuration
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,48 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY
Tibber, Home Assistant
Re: Mercedes SoC
Hallo Horst,
Du musst in der Mercedes API bei redirect URL und in der openWB identische Einträge machen. Der universelle Eintrag, der in der Doku noch nicht eingetragen ist und für beide Ladepunkte funktioniert
http://10.1.1.243/openWB/modules/soc_eq/callback_lp.php
Bitte in der Ladepunkt Einstellung eintragen und an der entsprechenden Stelle in der Mercedes API
Dann noch mal den Link unter der LP Konfiguration anklicken
Re: Mercedes SoC
Mir ist gerade aufgefallen, dass für mein Auto heute immer 100% SoC zurück geliefert wurde, obwohl der Akku komplett leer gefahren wurde.
Hat das heute noch mal jemand beobachtet?
HorstBlass
Re: Mercedes SoC
derNeueDet hat geschrieben: Mi Feb 03, 2021 5:52 pm Hallo Horst,
Herzlichen Dank, klappt!
http oder https auf beiden Seiten?
Dauert scheinbar noch
2021-02-04 02:03:27: Lp2: PID:3973: SoC Request Code: 204 (no data is available for the resource)
Re: Mercedes SoC
Die Callback URL geht ja zurück zur openWB und ruft auf der openWB eine Prozedur auf, die die von der API gelieferten Anmeldedaten in der openWB abspeichert.
Da die openWB kein https zur Verfügung stellt, muss hier immer http eingestellt werden.
Den 204 Return Code bekommst du weg indem du dein Fahrzeug mal startest. Hat bisher bei allen funktioniert.
