Rückmeldungen Nichtly 1.9.010 / 1.9.011 / 1.9.012
TeutoRockA
Re: Rückmeldungen Nichtly 1.9.010 / 1.9.011
Beitrag von TeutoRockA »
War auch eher eine rhetorische Frage ;)!
Has thanked: 193 times
Been thanked: 229 times
TeutoRockA hat geschrieben: Mo Feb 01, 2021 9:08 pm ...
Oder hat es jemand schon geschafft, nen go-E mit Lan auszustatten 😎🤷🏻‍♂️?
Nein, aber mit deutlich besserem WLAN :lol: . Nennt sich "smartWB" und hat ein Ladekabel. Bloß mal so als Info, was es für alternative WLAN-WB gibt.
Dank offener SW (EVSE-Wifi) wird dort aber in der Tat schon an einer LAN-Option gefeilt. Der ESP32 ist da etwas potenter als der ESP8266.
cpm
Beitrag von cpm »
Hallo ich habe gerade auf die Version: 1.9.011a (2021-02-02 13:30:23 +0100 [d3cafa81] ) gewechselt.
Ich bekomme unter Status jetzt einen zweiten, nicht parametrierten WR angezeigt.
Könnte man nicht auch noch die Kachel von System - System-Info (also der Raspi hier mit einblenden?
Danke!
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 GTX Performance / MG 4 Lux / 🌞
Bubbagump
Been thanked: 3 times
Beitrag von Bubbagump »
In der aktuellen nightly erhalte ich beim Klick auf das Ladelog einen Fehler:
Not Found
The requested URL /openWB/web/ladelog.php was not found on this server.
Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.178.28 Port 80
Basierend auf dem heutigen commit scheint da ein Verweis auf web/logging/chargelog/ladelog.php zu fehlen.
Das redesign sieht gut aus!
9,86 kWp PV, SMA STP 10, SHM 2.0
Skoda Enyaq 85 (2024)
OpenWB Series2 Standard+
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Leere mal den Browsercache oder mach ein Force-Reload (Shift F5 bei den meisten Browsern). Der Link wurde angepasst.
Nachtrag: das Caching bei der Navbar schalte ich morgen noch ab.
ChiliCorsa
Beitrag von ChiliCorsa »
Weiß nicht, ob dieser Thread hier jetzt richtig ist, wenn nein, bitte um Nachsicht :-)
Mit der Nightly 1.9.0.7 oder so ähnlich kam ja das Manuelle SoC-Modul. Funkionierte auch fehlerfrei bei mir. Mit der 1.9.011ab (evtl. auch schon ohne die A version) wird der manuelle SoC zwar hochgerechnet, aber Auschalten tut die openwb Standard + leider nicht mehr. Vor wenigen Minuten mit PV Laden getestet, 80 % max. eingestellt bei PV Laden SoC, aber ging weiter. Das gleiche Verhalten bei Sofortladen. Kann ich noch irgendwas hier bei mir versuchen, damit es wieder geht? Vielen Dank.
holgerwolf
Beitrag von holgerwolf »
Ich bekomme seit der letzten Ladung gestern, falsche Ladeparameter und Leistung angezeigt. Habe auch schon alles Lademodis durch und auch LP deaktiviert/aktiviert.
Hab die Version: 1.9.011a (2021-02-03 20:09:12 +0100 [9b1ef3ae] ) drauf.
humschti
Has thanked: 29 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von humschti »
Gibts schon eine Timeline für die nächste Stable?
Wir beheben aktuell noch ein paar Fehler, dann kommt die Beta und kurz darauf eine neue Stable.
Bastelfrosch
LP3 Satellit
Beitrag von Bastelfrosch »
Beim Ladepunkt 3 taucht noch "IP Adresse RS485/Lan-Konverter" auf, bei den anderen Ladepunkten ist dem nicht so.
Ein Test mit LP3 klappte nicht. mit gleichen Einstellungen die Satellit auf LP4 eingestellt, geht es sofort
