Anschluss RJ45 für LAN
Becker
Beitrag von Becker »
ich habe gestern probiert ein Patchkabel mit RJ45 Stecker durch die openWB zu führen :arrow: passt nicht durch.
Finde ich nicht so pralle, an meinem BYD Speicher so wie den Wechselrichtern von SMA sind passende Einführungen vorhanden die ein Patchkabel mit RJ45 Stecker durch lassen und anschließend wasserdicht abschließen. Ich war davon ausgegangen, dass openWB diese auch verbaut.
Nun gut, kann man nicht mehr ändern, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Neu bohren will ich auch nicht.
Also was machen? Wie habt ihr das gelöst? Wlan ist keine Option.
Ich werde mir nun 2 mini-Keystones bestellen und dann ein kurzes Verlegekabel mit Keystones anschließen.
In der openWB dann ein kurzes Patchkabel vom Keystone zum RPi.
Was anderes fällt mir nicht ein.
Verlegekabel mit dickem Stecker direkt am RPi anschließen würde spätestens beim Zuklappen der Box den RPi bzw. seine RJ45 Buchse beschädigen :arrow: scheidet aus.
Patchkabel in der Box crimpen :arrow: nein danke, das tue ich mir nicht an.
ich möchte die Wallbox ohne etwas zu zerstören (zerschneiden / entcrimpen) wieder von der Wand nehmen können.
MfG
openWB series2 Buchse (2021)
Smove
Re: Anschluss RJ45 für LAN
Beitrag von Smove »
Cat 7 Kabel durchführen und danach RJ45 Stecker montieren (crimpfrei) oder alternativ RJ45 Hutschiene montiert, dafür ist noch Platz und dann ein kurzes Patchkabel in den RPi.
Tobi
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
nevs77
Beitrag von nevs77 »
Hatte ehrlich gesagt auch gedacht, dass man da ein normales LAN-Kabel mit Stecker durchbekommt. Ist das standardmäßig nicht vorgesehen? Wenn nein, weshalb wurde das nicht so vorgesehen? Gerade die Fertigboxen-User sind ja nicht die Bastler...
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Die haben Elektriker, die das LAN-Kabel mit den crimpfreien RJ45 bestücken. Das haben die meisten Elektriker, die auch Patchfelder anschließen, im Auto liegen (letzthin zeigen lassen).
hominidae
Has thanked: 31 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von hominidae »
...ich dachte auch, das doch im Datenblatt steht, welcher Stecker da durchpasst...meine bei meiner DUO war das so.
Has thanked: 112 times
Been thanked: 266 times
M16 Rj45 - Verkehrsbelastung ohne Stecker -> dicht
M20 rj45 patchkabel geht durch -> nicht wasserdicht
nevs77
Was gibt es denn da für Optionen zum Abdichten? Einführung ist ja von unten, insofern für die meisten Anwendungsfälle vermutlich unkritisch, höchstens Tauwasser. Besser wäre aber wahrscheinlich schon, den Eingang sicherheitshalber dicht zu schließen.
Becker
oder den wasserdichten Stecker kaufen den BYD / SMA verwenden und dann als Option für +5€ mehr anbieten :roll:
Kstefan
Beitrag von Kstefan »
Meine WB ist noch nicht da und ich kann noch nicht selbst nachsehen
Hab ich da was falsch verstanden - https://openwb.de/main/?page_id=396#installation hier steht doch
"Das Netzwerkkabel wird rückseitig an der Front an dem einzig verfügbaren RJ45 Port angeschlossen."
Ich hab Powerline und ein Cat7 Patchkabel zum Platz wo die Box hinkommt gelegt - muss ich da jetzt noch rumbasteln damit ich die Box mit Lan anschließen kann ?
Bitte sagt mal kurz Bescheid was ich vorher bestellen muss damit der Elektriker nicht unverrichteter Dinge wieder von dannen zieht ...
openWB series2 custom (Zoe)
+Addon Platine & 11KW (16A)
Amok83
Beitrag von Amok83 »
Kstefan hat geschrieben: Fr Feb 05, 2021 10:43 pm Bitte sagt mal kurz Bescheid was ich vorher bestellen muss damit der Elektriker nicht unverrichteter Dinge wieder von dannen zieht ...
Wenn du sichergehen willst besorgst du dir 2 Keystones, ein kurzes Patchkabel (~25cm) und ein kurzes Stück Verlegekabel.
Dann kannst du die Durchführung mit Verlegekabel machen, an beiden Enden einen Keystone drauf und dann jeweils Patch einstecken.
Bis auf das kurze Patchkabel sollte ein Elektriker das aber eigentlich alles da haben.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
