openWB Bedienung am Display extrem langsam
Hallo Leute,
Da dies hier mein erster post ist, moechte ich mich und mein System kurz vorstellen: Ich bin seit November stolzer Besitzer eines ZOE R.50 und lade diesen an einem eGo-Charger (11kW) auf. OpenWB soll die Anbindung an die Solaranlage sicherstellen. So weit so gut.
Ich habe die openWB software gemaess Anleitung auf einem Raspberry 3B+ mit direkt angeschlossenem Touch-display installiert. Einrichtung ist erfolgt und eigentlich scheint alles zu funktionieren.
Allerdings ist die Bedienung direkt am Display extrem langsam. Man tippt auf eine Schaltflaeche und es dauert 10-30 Sekunden, bis eine Reaktion eintritt. So ist das Teil dann natuerlich nutzlos. Ich habe mich mal per ssh auf die Kiste verbunden und sehe, dass ein Prozess "chromiun-browse" dauerhaft auf > 100% CPU steht. Was ist da faul? Kann ich irgendwas tun, um herauszufinden, wo es (im wahrsten Sinne) klemmt?
viele Gruesse,
Andi
viele Gruesse,
Andi
Re: openWB Bedienung am Display extrem langsam
Hier noch die Status Daten (inkl Version)
Uptime: 09:45:02 up 20:52, 2 users, load average: 1.64, 1.69, 2.03
OS: Linux 5.4.79-v7+ GNU/Linux
System: OpenWBpi armv7l unknown model name : ARMv7 Processor rev 4 (v7l) 113.1%
Memory: 924MB (361MB free)
Disk Usage: 15G, 9.9G avail.
openWB Version 1.9.005
Theme ist "Gauges"
Der chromium-browser startet automatisch im Kiosk-mode und das Bild wird noch skaliert, damit es auf das Display passt.
Hinzuzufuegen waere noch, das der raspi selten laenger als 3-4 Tage durchhaelt, bevor alles komplett unbedienbar wird und ein Power-cycle faellig wird.
Theme ist "Gauges"
schade, anscheinend ist es fuer alle hier genauso raetselhaft, wie fuer mich.
Evtl kann ja mal jemand darueber berichten, welche Performance denn normal waere, also einfach mal die Zeit angeben, die normalerweise nach dem Druecken beispielsweise der "Status" Schaltflaeche im Gauges team, bis die Statusseite erscheint. Hier bei mir sind es ca 10-15 Sekunden. Ist das allgemein so, oder nur bei mir so langsam?
jede Info waere nuetzlich fuer mich.
Jarry
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 32 times
nutzt du das integrierte Display einfach nur für den Linux Desktop oder wirklich mit der oWB Funktion des integrierten Displays?
ich hab das mal grad bei mir hier umgestellt. und auch mit dem Theme "gauges" geht die CPU Last nie wirklich höher als ca. 50%
auch ein Umschalten gibt eigentlich sofort feedback.
also da scheint was in deiner Installation quer zu hängen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Ja, ich nutze die openWB Funktionalitaet "integriertes Display".
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Im Normalfall gibt es keine merkliche Verzögerung. Spielt sich alles innerhalb einer Sekunde ab, da alles im Browser auf einer Seite passiert. Es werden nur verschiedene Bereiche ein- und ausgeblendet. Das Backend bekommt davon Nichts mit.andi6510 hat geschrieben: Do Jan 28, 2021 5:09 pm Evtl kann ja mal jemand darueber berichten, welche Performance denn normal waere, also einfach mal die Zeit angeben, die normalerweise nach dem Druecken beispielsweise der "Status" Schaltflaeche im Gauges team, bis die Statusseite erscheint. Hier bei mir sind es ca 10-15 Sekunden. Ist das allgemein so, oder nur bei mir so langsam?
OK, ich habe mir in den letzten beiden Tagen meine Installation noch mal vorgenommen. Da ich nach einem raspi upgrade uf die letzte OS Version einen SD-Karten Fehler hatte und nach dem fsck red raspi gar nicht mehr booten wollte, habe ich also erst noch mal ganz frisch von vorne angefangen.
Mittlerweile habe ich den Raspi zweimal ganz frisch from scratch installiert. Aber ich habe immer noch das Problem, dass das Display Theme Gauges immer langsamer wird, bis es am Ende nicht bedienbar ist. Ich teste gerade das Theme "Cards". Da scheint das Problem nicht aufzutreten.
So weit so schlecht...
Einer der vier laufenden chromium-browse processe sammelt immer mehr CPU Aufmerksamkeit an, bis der einzelne Prozess dann bis zu 200% CPU anzeigt (bei 4 Kernen ist das anscheinend normal) Die Bedienbarkeit nimmt stetig ab. Wird das Theme neu ausgewählt flutscht es noch, nach einer halben Stunde brauchen die schaltflächen schon 10 Sekunden, bis sich was tut. Nach mehreren Stunden ist das Teil komplett festgefahren und der raspi bootet sich (wegen überhitzung?) neu. Temperatur der CPU geht von anfangs 55Grad auf 70Grad hoch.
Naja, eine Lösung habe ich leider immern noch nicht.
Übrigens: Meine Installation basiert auf dem heute aktuellem raspi OS Desktop (buster). Da hatte ich einige Probleme bei der Installation. Die werde ich mal in einem neuen Beitrag berichten.
TeutoRockA
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
OK, hab ich gemacht. Diesmal lief die Installation auch etwas runder durch.
Allerdings: Der Fehler ist immer noch da!
Genauer gesagt sieht das Symptom so aus:
internes Display, Theme "Gauges" auswählen.
Danach lässt sich zunächst alles normal bedienen.
Das ganze so mindestens eine Stunde stehen lassen ohne irgend was zu bedienen.
Nun reagiert die Bedienung sehr träge, also z.B. wenn man auf Status drückt dauert es > 10 Sekunden bis der Status angezeigt wird.
In der System Info zeigt es eine CPU von > 100% an - meist so 130.
Mit anderen Themes (z.B. Cards) tritt das Problem nicht auf.
Version ist mittlerweile die 1.9.011 nightly
Eine Sache habe ich evtl anders gemacht: Statt mit dem Stretch image vom 14.3.2019 habe ich das etwas aktuellere vom 8.4.2019 genommen. Da aber während der Installation ohnehin das OS nochnmal frisch aktualisiert wird, sollte das wohl nicht den grossen Unterschied ausmachen.
Gibt es hier jemanden, der Gauges verwendet und dies auch nach Stunden noch flüssig bedienen kann??? Wenn ja, dann sollte ich mal meine Settings durchgehen, ob da irgend was faul ist. Ich habe ja immer wieder ein backup eingespielt und damit womöglich mir das Problem erst wieder eingefangen.
Hab nur keine Lust, auch die Settings alle wieder mühsam von Hand einzutragen.
TeutoRockA
Ich benutze ein anderes Thema, aber ich stelle einfach mal um und beobachte…
Kannst du mal deine Einträge aus der
posten?
/home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart-
