Loadsharing über mehr als 2 Ladepunkte ?
betreibe mittlerweile 4 GoE Charger. Leider kann ich mit der openWB Standalone nur Loadsharing über zwei Ladepunkte einstellen. Könnte man das erweitern? bzw generell die Optionen für alle Ladepunkte freigeben?
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
2x BEV, 2x Wallbox
Jarry
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
Re: Loadsharing über mehr als 2 Ladepunkte ?
Das Loadsharing ist eigentlich für die alte Duo gedacht, wo zwei LPs an einer Zuleitung hängen.bergler82 hat geschrieben: Do Feb 04, 2021 7:23 am Hallo zusammen,
Da das aber so eh nicht mehr zulässig ist (bei neuen installationen) macht das nicht wirklich Sinn.
Für deine Umgebung sollte die EVU Überwachung eher passen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Hallo Jarry, danke für die schnelle Antwort. Die EVU Überwachung bräuchte ich "oben drüber" als Überwachung.
Hintergrund :
drei Wallboxen laufen an einer Steigleitung, abgesichert mit 40A. Hier muss ich also für drei Wallboxen versuchen <= 40A zu bleiben.
eine weitere Wallbox ist an einer anderen Steigleitung. Auch 40A. Hier also keine Probleme.
Aber über ALLE brauch ich "natürlich" die EVU Überwachung, da derzeit ein 50A SLS vor allen sitzt.
Mir ist schon klar dass die openWB dafür nicht wirklich gedacht war. Aber das Teil kann so viel und ist so gut, da wollt ich halt mal fragen
Hintergrund :
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
2x BEV, 2x Wallbox
Jarry
Ok, ist sicherlich ein Anwendungsfall.....
na mal sehen was el chefe dazu sagt...
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 140 times
Ich bin zwar nicht Chefe, antworte aber trotzdem mal.
In der aktuellen Version 1.x wird das definitiv nicht mehr erweitert. In der Planung für 2.x sind aber auch komplexe Fälle mit mehreren Zählern und flexiblem Lastmanagement geplant. Bis zur Umsetzung wird es aber noch eine Weile dauern.
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 230 times
...mit 4 goe chargern wird das aber nix.
ok, ich vermute mal das letzte war der Chef, und das war wohl ein klares Nein ?
Oder liegt's an den Go E ?
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
2x BEV, 2x Wallbox
Es werden schlicht kein 4 go-e unterstützt.
Mit zweien ist das kein Problem.
Das Lastmanagement funktioniert damit, das „garantieren“ wir aber nicht gegenüber dem Netzbetreiber, schließlich könnte go-e einfach die API ändern und das Lastmanagement dann nicht mehr funktionieren.
ah, ok, das war mir nicht bewusst.
Es geht auch nicht um den Netzbetreiber. Es geht einfach nur darum, dass mir nicht permanent die Sicherung fliegt. Aber dann muss ich mir was anderes überlegen.
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
2x BEV, 2x Wallbox
Noch eine Frage zur oben erwähnten EVU Überwachung. Geht die über drei GoE Charger ? Oder auch nur über 2 ?
Und was würde die Arbeit kosten, das auch 4 Wallboxen zu erweitern? Ich vermute mal es ist Programmierarbeit, die natürlich in meinem Fall nicht umsonst passieren soll ... bin ja eher ein Fringe Case ...
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
2x BEV, 2x Wallbox
