Rückmeldungen Nichtly 1.9.010 / 1.9.011 / 1.9.012
Re: Rückmeldungen Nichtly 1.9.010 / 1.9.011
@LutzB
Bitte bringt in die nächste Version noch die kleine Anpassung bzgl. der Ladeströme die man einstellen kann. Es hatten bereits andere bestätigt, dass hier noch die Angabe schön wäre, ob der einzustellende Strom pro Phase oder über alle drei Phasen gemeint ist. Danke
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 112 times
Ist das nicht das gleiche?
Es ist immer pro Phase, also fur alle drei Phasen gleich sofern dreiphasiges geladen wird einzustellen.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 89 times
Das sehe ich auch so. Es macht technisch überhaupt keinen Sinn, bei z. B. einer Angabe von 16A darüber nachzudenken, ob jetzt 16A auf einer Phase oder 8A auf zweien oder 5,3A auf dreien gemeint sind.
anscheinend hat sich das schon geändert, denn hier steht es nun eindeutige dabei. Früher war hier nicht klar ob pro Phase am HA oder über alle drei:
Beim Laden verstehe ich das auch so, dass es pro Phase ist. Falls ich noch eine unklare Stelle finde, melde ich mich. Aber wie gesagt, anderen ist das auch schon aufgefallen.Re: Rückmeldungen Nichtly 1.9.010 / 1.9.011
Nach dem Update auf die aktuellste Version ist unter Status die Leistung der beiden Wechselrichter verschwunden.
Die Leistung wird aber unter PV-Gesamt angezeigt.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
Hab eben auf die nightly aktualisiert, hab den Eindruck dass soc vom peugeot Modul nicht mehr aktualisiert da er stets der Meinung ist es gäbe einen neueren lokalen Soc.heute Nacht wird geladen, ich werde das mal beobachten.
2021-02-07 17:19:17: Lp1: Fetched from myPeugeot: 52% but skipping it, because it is older than known SoC.
2021-02-07 17:19:13: Lp1: Fetching SoC from myPeugeot
2021-02-07 17:09:13: Lp1: Fetched from myPeugeot: 52% but skipping it, because it is older than known SoC.
2021-02-07 17:09:03: Lp1: Fetching SoC from myPeugeot
2021-02-07 16:59:00: Lp1: Fetched from myPeugeot: 52% but skipping it, because it is older than known SoC.
2021-02-07 16:58:53: Lp1: Fetching SoC from myPeugeot
2021-02-07 16:48:50: Lp1: Fetched from myPeugeot: 52% but skipping it, because it is older than known SoC.
2021-02-07 16:48:42: Lp1: Fetching SoC from myPeugeot
2021-02-07 16:38:37: Lp1: Fetched from myPeugeot: 52% but skipping it, because it is older than known SoC.
2021-02-07 16:38:33: Lp1: Fetching SoC from myPeugeot
2021-02-07 16:28:27: Lp1: Fetched from myPeugeot: 52% but skipping it, because it is older than known SoC.
2021-02-07 16:28:23: Lp1: Fetching SoC from myPeugeot
2021-02-07 16:18:18: Lp1: Fetched from myPeugeot: 52% but skipping it, because it is older than known SoC.
2021-02-07 16:18:13: Lp1: Fetching SoC from myPeugeot
2021-02-07 16:08:13: Lp1: Fetched from myPeugeot: 52% but skipping it, because it is older than known SoC.
2021-02-07 16:08:03: Lp1: Fetching SoC from myPeugeot
2021-02-07 15:57:57: Lp1: Fetched from myPeugeot: 52% and using it.
2021-02-07 15:57:53: Lp1: Fetching SoC from myPeugeot
2021-02-07 15:57:41: Lp1: Fetched from myPeugeot: 52% but skipping it, because it is older than known SoC.
2021-02-07 15:57:33: Lp1: Fetching SoC from myPeugeot
2021-02-07 15:56:37: Lp1: Fetched from myPeugeot: 52% and using it.
2021-02-07 15:56:33: Lp1: Fetching SoC from myPeugeot
**** REBOOT ****
**** REBOOT ****
- mrinas
..oder ist das erwartet da Peugeot keinen aktualisierten SoC bereitstellt? Mag durchaus sein..
Noch eine Ergänzung bzw. Bugbehebung:
Beim Laden des ID3 werden ja zyklisch die SOC Werte abgefragt. Klappt.
Irgendwann schaltet ja das Fzg. beim Erreichen des eingestellten SoC Wertes im Fzg. ab. Dies registriert die openWB und fragt im Idealfall zu diesem Zeitpunkt den SoC bei VW ab. Dort ist dieser aber noch nicht aktuell, da das Fzg. den SoC noch nicht gesendet hat. Das dauert teilweise ein paar Minuten (Beobachte Maximalzeit: 5min).
Aktuell bekomme ich den SoC final auf die openWB nur nach manuellen anstoßen der Aktualisierung des SoCs.
Lösungsvorschlag:
Registriert die openWB das Ende des Ladens, dann könnte man den Timer fürs abrufen beenden und einmalig nochmal nach einer gewissen Zeit (Ich glaub 8 Minuten ist der openWB Zykluswert während des Ladens) nochmal den SoC abrufen.
Grüße und Dank
Lösungsvorschlag:
Grüße und Dank
