Batteriespeicher - Empfehlungen?
hominidae
Has thanked: 4 times
Re: Batteriespeicher - Empfehlungen?
Beitrag von hominidae »
HorstBlass hat geschrieben: So Feb 07, 2021 5:55 pm Leider hat mir niemand erklärt , dass ich den Speicher eigentlich größer machen müsste (siehe Formel oben).
Man hat mir mir eher zu einem kleineren Speicher geraten. Zum Glück war ich stur und habe die 12,8 kWh genommen.
Sind die 12,8kWh netto oder brutto?
...ein Speicher mit Netto 12,8kWh und jährlichem Hub von 3000kWh hat nach 13 Jahren wieviele Zyklen durch?
Der ist im besten Fall dann auch kaputt....amortisiert, aber nicht ökologisch.
HorstBlass
Beitrag von HorstBlass »
Mein Dach ist voll, mehr geht nicht. Also kann ich nur mit und ohne Batterie rechnen.
Wie viele andere fühle ich mich schlecht, wenn ich Nachts aus dem Netz beziehe.
So bin ich zufrieden und wechsle halt Geld, ausser sie hält 20 Jahre oder gar mehr, dann mache ich ich einen richtig schönen Gewinn.
Dann verbessert sich auch die Ökobilanz.
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,4 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY+MB250ED
HorstBlass
Die Batterie hat ca. 6000 Ladzyklen und ich schätze nach meinem Verfahren 8 Monate nur einen pro Tag und 4 Monate alle 2 Tage einen.
Also hält die Batterie 20 Jahre.
Sie hat brutto 12,8.
Amok83
Beitrag von Amok83 »
Wenn du das sauber durchgerechnet hast und auf rund 13 Jahre kommst, dann spricht nicht so viel dagegen.
Ich kam unter meiner Meinung nach günstigen Bedingungen auf 16 bis 17 Jahre für meinen Anwendungsfall.
Daher zu viel Risiko für zu wenig Ertrag in meinem Fall.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
hominidae
HorstBlass hat geschrieben: So Feb 07, 2021 6:50 pm Die Batterie hat ca. 6000 Ladzyklen und ich schätze nach meinem Verfahren 8 Monate nur einen pro Tag und 4 Monate alle 2 Tage einen.
Das ist etwas blauäugig, da von 20 Jahren auszugehen, von einer Technologie die erst 4-5 Jahre überhaupt in der realen Erprobung ist.
Gibt schon einige Hersteller, die ihre Batterien nach weniger als 2 Jahren wieder einmotten mussten.
Sie hat - bezogen auf einen Brutto Hub - nur 1000, maximal 1500...das ist leider die aktuelle Physik und Stand der Technik.
Sie hat wahrscheinlich 6000 Hübe, wenn sie nur zwischen 30% (unterer Punkt) und 90% (oberer Punkt) be- und entladen wird.
So machen es auch die (ordentlichen) Hersteller in den BEVs...die Akku-Technik ist da die Gleiche.
Macht also eher netto 7,7-8kWh nutzbare Energie (60% des max. SoC) ...was sagt denn der Hersteller in den Daten genau dazu?
nevs77
Beitrag von nevs77 »
Welche Leistung hat denn deine PV-Anlage und wie hoch ist dein Nachtverbrauch in etwa (ggf. separat kalkuliert auf Winter, Sommer und Frühling/Herbst)?
HorstBlass
hominidae hat geschrieben: So Feb 07, 2021 7:54 pm
Es gibt eine 10 Jahresgarantie und die Teslas haben gezeigt, dass die Batterien sehr viel länger halten als gedacht.
Wir werden sehen.
Amok83
hominidae hat geschrieben: So Feb 07, 2021 7:54 pm Sie hat - bezogen auf einen Brutto Hub - nur 1000, maximal 1500...das ist leider die aktuelle Physik und Stand der Technik.
Das kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt stark von der Technologie ab. LFP-Zellen kann man schon durchaus gut 5000 Zyklen zutrauen.
Ich würde mich da eher fragen, ob die Elektronik so lange hält und ob die dann in 10-15 Jahren noch einzeln austauschbar ist.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
HorstBlass
Ja, das ist echt blöd, hätte ich das zu Beginn so klar gesehen, wäre er größer angelegt.
Unser Hausverbrauch wird hoffentlich sinken, damit es wieder passt, was allerdings die Kalkulation verändert.
Im Grunde verdoppelt sich die Lebensdauer wenn man nur von 50% lädt, von oben 25% runter und von unten 25% rauf..
Den den Unterlagen von BYD kann ich dazu nichts entnehmen.
Zuletzt geändert von HorstBlass am Di Feb 16, 2021 2:04 am, insgesamt 1-mal geändert.
mattle1957
Kontaktdaten:
Beitrag von mattle1957 »
Bei mir läuft seit Mitte März 2020 eine Smile 5-Anlage von Alpha Ess. Batteriespeicherkapazität: 10,9 kWh (nutzbar). PV-Anlage mit 9,92 kWp. OpenWB als Laderegelung wurde nach Verfügbarkeit des Modbus-Adapters im Juli 2020 in Betrieb genommen. Die Anlage läuft bisher bis auf "Startprobleme" (Backupbox für Notstromversorgung war bei IB defekt und musste ausgetauscht werden) problemlos.
2020_Verlaufsdaten.pdf
(18.16 KiB) 270-mal heruntergeladen
PV-Axitec: 9,92 kWp
Alpha ESS Smile 5 (Inverter) + SMA Sunnyboy (WR) in Hybridschaltung
Alpha ESS Speicher: 10,7 kWh (nutzbar)
WB: openWB Standalone mit go e Charger
Fiat 500e Cabrio LaPrima
Cupra Born
