Einbindung PV-Thermie
Been thanked: 33 times
Re: Einbindung PV-Thermie
Beitrag von okaegi »
zimberg44 hat geschrieben: Sa Okt 24, 2020 3:20 pm
Was meist Du genau mit "Funktion 3 und 4 probieren"? Was soll ich genau eingeben?
Das löst einen Read register oder read holding register aus.
Modbus Schnittstellen haben in der Regel ein Befehl implementiert.
Somit wird bei einer korrekten Adresse und ipadresse einer von beiden Funktionen gehen.
Also Zahl 3 oder 4 eingeben.
liZErd
Beitrag von liZErd »
@ Oliver: bei mir sind 120s als Timeout eingestellt, denke das heißt die aktuelle Heizleistung wird 120s beibehalten, außer es kommt zuvor eine neue Leistungsvorgabe. Stand mal auf 150s, Reduzieren auf 120s hat erwartungsgemäß nichts geändert
@ thesorrow101: wir sind uns einig dass "je mehr und je besser" immer gut ist. In diesem Fall liegt der Hund darin begraben, dass eine solche modulare und universelle Implementierung der Smart Home Funktionen ein größeres Fass aufmacht was die Programmierung angeht. Deswegen sind Kevin/die Entwickler verständlicherweise in diese Richtung etwas zurückhaltend.
Ich fände die Fahrzeug Priorität (wie beschrieben) einen guten und vergleichsweise relativ einfach umsetzbaren ersten Schritt. Man hat ja gesehen dass selbst hier Abhängigkeiten wie die Mindesteinschaltzeit zu berücksichtigen sind, und man wiederum erst mal testen muss ob alles funktioniert wie gewollt.
Komplett frei einstellbare Priorisierung und alles andere kann ja dann immer noch mal kommen, sofern die entsprechenden Ressourcen da sind und dieser Weg eingeschlagen werden soll.
wernerburg
Beitrag von wernerburg »
Hallo Oliver,
ich habe die Sonne heute genutzt, um das Verhalten von openWB/elwa genauer zu beobachten. Dabei habe ich die Parameter Ein- und Ausschaltverzögerung, sowie die Zeitablaufansteuerung in den Steuerungseinstellungen der Elwa variiert. Dies ist in folgendem Bild dargstellt:
Ein sinnvolles Verhalten ist vorhanden, solange Ein- und Ausschaltverzögerung >0, sowie eine Zeitablaufansteuerung >50 eingestellt ist. Dies könnte mit einem Timingproblem in openWB zusammenhängen, das zum Zeitpunkt 12:27 kommentiert ist, sich aber regelmäßig wiederholt.
Allerdings scheint auch die Kommunikation mit Elwa nicht sauber zu laufen. Elwa ist immer mal wieder rot und durchgestrichen dargestellt:
Die Kommunikationseinstellungen sehen wie folgt aus:
Ich hoffe das hilft für die Fehlersuche weiter. Abschließend folgt noch die Log-Datei des ausgewerteten Zeitraums.
Klaus
10/21/2020, 12:19:39 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -402 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:19:39 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
10/21/2020, 12:30:14 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 450 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:30:14 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:30:26 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 435 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:30:26 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:30:38 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 427 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:30:38 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:30:43 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 427 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:30:43 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 427 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/21/2020, 12:30:43 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/21/2020, 12:31:22 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 372 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:31:22 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 372 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/21/2020, 12:31:22 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/21/2020, 12:31:34 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -16 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:31:34 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:32:02 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 349 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:32:02 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 349 pvmodus 0 modbuswrite 0
10/21/2020, 12:32:08 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 355 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:32:08 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:32:20 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 355 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:32:20 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:32:32 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 341 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:32:32 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:32:43 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 341 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:32:43 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 341 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/21/2020, 12:32:43 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/21/2020, 12:33:22 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 374 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:33:22 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 374 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/21/2020, 12:33:22 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/21/2020, 12:34:01 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 415 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:34:01 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 415 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/21/2020, 12:34:01 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/21/2020, 12:35:36 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -23 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:35:36 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:35:58 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 461 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:35:58 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 461 pvmodus 0 modbuswrite 0
10/21/2020, 12:36:05 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 461 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:36:05 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:36:16 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 452 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:36:16 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:36:28 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 457 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:36:28 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:36:39 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 457 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:36:39 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 457 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/21/2020, 12:36:39 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/21/2020, 12:37:18 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 472 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:37:18 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 472 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/21/2020, 12:37:18 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/21/2020, 12:37:30 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -7 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:37:30 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:37:42 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -7 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:37:42 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:37:58 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 488 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:37:58 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 488 pvmodus 0 modbuswrite 0
10/21/2020, 12:38:05 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 488 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:38:05 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:38:16 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 497 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:38:16 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:38:28 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 583 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:38:28 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:38:39 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 583 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:38:39 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 583 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/21/2020, 12:38:39 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/21/2020, 12:38:51 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -1375 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:38:51 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:39:03 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -1375 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:39:03 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:39:14 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -773 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:39:14 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:39:20 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -773 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:39:20 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
10/21/2020, 12:39:59 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -781 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:39:59 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
10/21/2020, 12:40:38 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -876 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:40:38 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
10/21/2020, 12:42:13 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 383 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:42:13 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:42:25 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 383 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:42:25 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:42:37 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 391 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:42:37 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 391 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/21/2020, 12:42:37 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/21/2020, 12:43:15 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 414 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:43:15 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 414 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/21/2020, 12:43:15 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/21/2020, 12:43:54 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 557 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:43:54 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 557 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/21/2020, 12:43:54 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/21/2020, 12:44:12 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -1319 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:44:12 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 557 Status 2
10/21/2020, 12:44:23 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -1319 try to connect (modbus)
10/21/2020, 12:44:23 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:44:35 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -737 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:44:35 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
10/21/2020, 12:45:14 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -653 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:45:14 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
10/21/2020, 12:45:53 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -668 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 12:45:53 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
10/21/2020, 13:07:35 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 425 try to connect (modbus)
10/21/2020, 13:07:35 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 13:07:47 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 430 try to connect (modbus)
10/21/2020, 13:07:47 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 13:07:59 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 438 try to connect (modbus)
10/21/2020, 13:07:59 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 13:08:05 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 438 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 13:08:05 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 438 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/21/2020, 13:08:05 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/21/2020, 13:08:44 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 443 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 13:08:44 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 443 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/21/2020, 13:08:44 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/21/2020, 13:09:23 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 489 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 13:09:23 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 489 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/21/2020, 13:09:23 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/21/2020, 13:10:03 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -794 try to connect (modbus)
10/21/2020, 13:10:03 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/21/2020, 13:10:14 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -798 try to connect (modbus)
Hallo Klaus,
Danke für den Aufwand
Jetzt ist das log intressant. Ob elwa selber rausregelt (wegen zeitablauf elwa und dann Status 3) oder ob er die 0 Line durchbricht und durch openwb ausfiegt.
Elwa durchgestrichen ist schon korrekt, dann ist aus Openwb die Einschaltbedingung nicht erfüllt.(pvmodus = 0)
Hast du mir bitte das log von heute (10/25) ?
Am besten sieht es bei dir um 12:42 aus. Elwa und Hausverbrauch verbrauchen die Pv Leistung.
Um 12:48 fliegt elwa immer wieder raus, da Kurzzeitig bezug da ist und kann nicht nachregeln.
Frage: Hast du die Ausschaltschwelle mit negativem Vorzeichen erfasst ?
Defintion in Openwb
"Ausschaltschwelle
Parameter in Watt [W] für das Ausschalten des Gerätes. Steigt der Bezug über den Wert Ausschaltschwelle, stoppt das Gerät. Wenn ein Speicher vorhanden ist, wird die Speicherleistung mit in den vorhanden Überschuss mit eingerechnet. "
Also hier ist eine positive Zahl ein Bezug. Eine negative Zahl währe eine Einspeisung.
Das bedeute hier, das bei einer Einspeisung kleiner 50 Watt elwa rausfliegt (oder hast du es nur so dokumentiert ?)
Ich denke als Empfehlung für Elwa solltes du mit folgendem fahren:
Power timeout aus 120 Sekunden in elwa stehen.
Ausschaltschwelle 500 Watt (Bezug)
Ausschaltverzögerung 3 Minuten
Grund für die Werte:
Gehen wir davon aus, das dein Heizstab heizt und 1000 Watt verbraucht.
Pv Leistung ist auch 1000 Watt.
Nun stellst du einen Verbraucher an, der 700 Watt braucht.
Im nächsten Zyklus (30 Sekunden) wird watt.py elwa 300 Watt schicken und Elwa regelt runter.
Vom openwb driver wird immer eine 0 geschickt, wenn durch das aktivieren vom Elwa ein Bezug stattfinden würde.
Boost Modus (zeitlich gesteuerte Warmwassersicherstellung unabhängig vom Solarüberschuss) hast du nicht im Elwa erfasst, oder. Das würden wir mit Status 4 im log sehen ?
wernerburg
Hallo Oliver,
schön dämlich, wenn man den gleichen Fehler zwei Mal macht :(
Im Anschluss ist der korrekte Log-Auszug von gestern.
Die Änderung des Verhaltens um ca. 12:46 kam durch die Änderung der Paramater. Um ca. 12:45 habe ich Ein- und Ausschaltverzögerung auf null gesetzt. Da kommt dann nach meiner Vermutung wieder das Timingproblem in openWB zum Tragen. Um ca. 12:46 tritt plötzlich Einspeisung auf, deren Höhe genau dem Betrag der Elwa-Leistung entspricht. Es wurde also nicht ein sonstiger Verbraucher, sonder der Heizstab ausgeschaltet. Die Heizleistung ist, erkennbar an der plötzlichen Einspeisung, offensichtlich auf null, während openWB noch die Einspeiseleistung des letzten Abtastzyklus gespeichert hat (pinkfarbene Linie "elwa"). Das könnte ein Grund für das hin- und herspringen bei bestimmten Zuständen und Parametrierungen sein.
Bei der Ausschaltschwelle hatte ich tatsächlich das Häckchen bei "negativ" gesetzt. Die Warmwassersicherstellung in Elwa ist ausgeschaltet.
Ich habe die Parametrierung jetzt wie von dir vorgeschlagen vorgenommen (Zeitablauf Ansteuerung Elwa 120, Einschaltschwelle 150, Einschaltverzögerung 1, Ausschaltschwelle 500 nicht negativ, Ausschaltverzögerung 3).
Möglicherweise gibt es heute wetterbedingt aber keine neuen Erkenntnisse. Die PV-Leistung meiner Überschussanlage liegt aktuell nur bei 150W...
Klaus
10/25/2020, 12:13:23 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -678 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:13:23 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
10/25/2020, 12:26:26 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 764 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:26:26 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:26:38 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 729 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:26:38 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:26:50 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 741 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:26:50 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:27:07 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 715 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:27:07 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 715 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:27:07 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:27:46 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -77 Akt Leistung 715 Status 2
10/25/2020, 12:27:46 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 638 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:27:46 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:28:25 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 41 Akt Leistung 638 Status 2
10/25/2020, 12:28:25 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 679 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:28:25 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:29:21 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 41 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:29:21 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 620 Status 2
10/25/2020, 12:29:44 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 107 Akt Leistung 620 Status 2
10/25/2020, 12:29:44 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:29:44 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:30:23 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 732 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:30:23 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 732 pvmodus 0 modbuswrite 0
10/25/2020, 12:30:51 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 747 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:30:51 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:31:02 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 739 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:31:02 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 739 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:31:02 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:31:42 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -6 Akt Leistung 739 Status 2
10/25/2020, 12:31:42 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 733 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:31:42 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:32:20 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 57 Akt Leistung 733 Status 2
10/25/2020, 12:32:20 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 790 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:32:20 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:34:18 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -47 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:34:18 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 733 Status 2
10/25/2020, 12:34:57 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 16 Akt Leistung 733 Status 2
10/25/2020, 12:34:57 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:34:57 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:35:37 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 769 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:35:37 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 769 pvmodus 0 modbuswrite 0
10/25/2020, 12:36:11 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 717 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:36:11 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:36:16 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 710 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:36:16 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 710 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:36:16 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:36:55 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 768 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:36:55 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 768 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:36:55 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:37:35 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 673 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:37:35 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 673 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:37:35 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:45:24 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -89 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:45:24 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 731 Status 2
10/25/2020, 12:45:36 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 15 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:45:36 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 731 Status 2
10/25/2020, 12:45:48 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 0 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:45:48 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 731 Status 2
10/25/2020, 12:46:00 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 9 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:46:00 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 731 Status 2
10/25/2020, 12:46:05 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 33 Akt Leistung 731 Status 2
10/25/2020, 12:46:05 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:46:05 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:46:23 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 898 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:46:23 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:46:34 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 806 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:46:34 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:46:46 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 767 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:46:46 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 767 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:46:46 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:47:03 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -84 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:47:03 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 767 Status 2
10/25/2020, 12:47:15 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -76 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:47:15 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 767 Status 2
10/25/2020, 12:47:26 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -98 Akt Leistung 767 Status 2
10/25/2020, 12:47:26 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:47:26 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:47:43 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 722 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:47:43 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:47:55 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 814 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:47:55 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:48:07 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 719 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:48:07 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 719 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:48:07 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:48:24 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -34 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:48:24 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 719 Status 2
10/25/2020, 12:48:36 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 2 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:48:36 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 719 Status 2
10/25/2020, 12:48:47 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 8 Akt Leistung 719 Status 2
10/25/2020, 12:48:47 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:48:47 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:49:04 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 738 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:49:04 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:49:16 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 748 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:49:16 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:49:28 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 745 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:49:28 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 745 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:49:28 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:49:45 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -31 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:49:45 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 745 Status 2
10/25/2020, 12:49:57 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -22 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:49:57 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 745 Status 2
10/25/2020, 12:50:08 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -140 Akt Leistung 745 Status 2
10/25/2020, 12:50:08 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:50:08 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:50:25 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 731 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:50:25 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:50:37 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 792 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:50:37 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:50:48 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 708 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:50:48 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 708 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:50:48 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:51:06 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 49 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:51:06 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 708 Status 2
10/25/2020, 12:51:18 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 29 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:51:18 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 708 Status 2
10/25/2020, 12:51:29 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 37 Akt Leistung 708 Status 2
10/25/2020, 12:51:29 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:51:29 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:51:41 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 818 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:51:41 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:51:53 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 898 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:51:53 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:52:04 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 796 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:52:04 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:52:10 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 805 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:52:10 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 805 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:52:10 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:52:49 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -92 Akt Leistung 805 Status 2
10/25/2020, 12:52:49 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 713 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:52:49 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:53:17 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 6 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:53:17 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 713 Status 2
10/25/2020, 12:53:29 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 137 Akt Leistung 713 Status 2
10/25/2020, 12:53:29 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:53:29 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:53:46 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 828 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:53:46 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:53:58 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 799 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:53:58 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:54:09 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 756 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:54:09 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 756 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:54:09 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:54:48 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -167 Akt Leistung 756 Status 2
10/25/2020, 12:54:48 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 589 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:54:48 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:55:27 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 3 Akt Leistung 589 Status 2
10/25/2020, 12:55:27 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 592 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:55:27 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:56:52 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -110 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:56:52 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 379 Status 2
10/25/2020, 12:57:26 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -83 Akt Leistung 379 Status 2
10/25/2020, 12:57:26 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:57:26 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:57:43 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 321 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:57:43 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:57:55 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 298 try to connect (modbus)
10/25/2020, 12:57:55 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:58:06 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 253 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 12:58:06 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 253 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:58:06 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:58:45 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -65 Akt Leistung 253 Status 2
10/25/2020, 12:58:45 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 188 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:58:45 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 12:59:24 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -55 Akt Leistung 188 Status 2
10/25/2020, 12:59:24 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 133 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 12:59:24 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 13:00:10 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss -28 try to connect (modbus)
10/25/2020, 13:00:10 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 115 Status 2
10/25/2020, 13:00:43 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 73 Akt Leistung 115 Status 2
10/25/2020, 13:00:43 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
10/25/2020, 13:00:43 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 13:01:22 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 147 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 13:01:22 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 147 pvmodus 0 modbuswrite 0
10/25/2020, 13:02:01 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 155 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 13:02:01 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 155 pvmodus 0 modbuswrite 0
10/25/2020, 13:02:58 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 155 try to connect (modbus)
10/25/2020, 13:02:58 elwa on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 13:03:20 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 175 Akt Leistung 0 Status 3
10/25/2020, 13:03:20 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 175 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 13:03:20 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 13:03:59 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 42 Akt Leistung 175 Status 2
10/25/2020, 13:03:59 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Neu Leistung 217 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/25/2020, 13:03:59 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 device written by modbus
10/25/2020, 13:04:28 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 ueberschuss 40 try to connect (modbus)
10/25/2020, 13:04:28 elwa off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.20 Akt Leistung 217 Status 2
wernerburg
Ich habe doch schon Ergebnisse und es sieht sehr gut aus:
Um 11:50 habe ich die Parameter nochmals leicht geändert (Zeitablauf Ansteuerung Elwa 120, Einschaltschwelle 50, Einschaltverzögerung 0, Ausschaltschwelle 500 nicht negativ, Ausschaltverzögerung 3). Beim Zuschalten um 11:23 sieht man wieder das Timingproblem von eine Takt, aber wenn es dann läuft sieht es gut aus!
Vielen Dank, Oliver :!: :!: :!:
Loewuppel
Has thanked: 7 times
Beitrag von Loewuppel »
Wir planen für einen Gebäudeanbau, dort einen Pufferspeicher über einen myPV AC ELWA E zu beheizen.
Wird es bei der Einbindung des AC ELWA E in die openWB-SmartHome-Steuerung auch machbar sein, die maximale Speichertemperatur zu definieren und eine minimale Speichertemperatur vorzugeben (entspricht in etwa der Warmwassersicherstellungsfunktion des AC ELWA E)?
Im Solar-Log gibt es bei der Einbindung eines ELWA E (Ansteuerung über Modbus TCP) diese Einstellmöglichkeit, aber eine Steuerung über openWB würden wir vorziehen.
Danke für Eure Einschätzung dazu.
Gruß, Bernhard
3x openWB series2 standard+|eingerichtet als primary + 2x secondary
Software 2.1.9
VW ID Buzz, Fiat 500e, Fiat E-Doblò
Also die Integration von Elwa in openwb ist abgeschlossen.
Der elwa meldet folgende Zustände
# status nach handbuch
#2 Heat
#3 Standby
#4 Boost heat
#5 Heat finished
#9 Setup
Sofern status 2,3,5,9 auf Openwb erkannt wird nach dem Einschalten (d.h. Einschaltbedingung erüllt) wird durch Openwb laufend der aktuelle Überschuss geschickt. Sofern der Status 4 ist, wird durch Openwb kein Überschuss geschickt.
Der Status 4 wird dann durch elwa gesetzt wenn die Warmwassersicherstellung läuft.
Also kannst du folgendes machen:
Im Webinterface von Elwa kannst du die Warmwassersicherstellung parametrisieren.
Hier kannst du direkt die Minimaltemperstur angeben. Die Maximaltemperatur kannst du m.e. am Drehknopf von Elwa einstellen. Der Verbrauch wird in openwb mitgelogt und Elwa sollte nicht abstellen da wie gesagt bei Status 4 gar nichts geschickt wird. Bitte noch die anderen Elwa parameter beachten.
Limpel
Beitrag von Limpel »
Wollte eben die Elwa im Smarthome 2.0 einbinden, doch klappt nicht, sie wird nicht angesteuert. Das log wirft Fehlermeldungen für die Ramdisk aus, liegt das an der Nightly 1.9.011a?
2021-02-08 11:32:47: Conditions (1) Heizstab Fehlermeldung: '1relais'
2021-02-08 11:32:47: Device elwa1Heizstab Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
2021-02-08 11:32:42: Conditions (1) Heizstab Fehlermeldung: '1relais'
2021-02-08 11:32:42: Device elwa1Heizstab Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
2021-02-08 11:32:36: Conditions (1) Heizstab Fehlermeldung: '1relais'
2021-02-08 11:32:36: Device elwa1Heizstab Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
2021-02-08 11:32:31: Conditions (1) Heizstab Fehlermeldung: '1relais'
2021-02-08 11:32:31: Device elwa1Heizstab Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
2021-02-08 11:32:25: Conditions (1) Heizstab Fehlermeldung: '1relais'
2021-02-08 11:32:25: Device elwa1Heizstab Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
2021-02-08 11:32:19: Conditions (1) Heizstab Fehlermeldung: '1relais'
2021-02-08 11:32:19: Device elwa1Heizstab Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
2021-02-08 11:32:14: Conditions (1) Heizstab Fehlermeldung: '1relais'
2021-02-08 11:32:14: Device elwa1Heizstab Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
2021-02-08 11:32:09: Conditions (1) Heizstab Fehlermeldung: '1relais'
2021-02-08 11:32:09: Device elwa1Heizstab Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
2021-02-08 11:32:03: Conditions (1) Heizstab Fehlermeldung: '1relais'
2021-02-08 11:32:03: Device elwa1Heizstab Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
2021-02-08 11:31:57: Conditions (1) Heizstab Fehlermeldung: '1relais'
2021-02-08 11:31:57: Device elwa1Heizstab Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
2021-02-08 11:31:52: Conditions (1) Heizstab Fehlermeldung: '1relais'
2021-02-08 11:31:52: Device elwa1Heizstab Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
2021-02-08 11:31:46: Conditions (1) Heizstab Fehlermeldung: '1relais'
2021-02-08 11:31:46: Device elwa1Heizstab Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
2021-02-08 11:31:41: Conditions (1) Heizstab Fehlermeldung: '1relais'
2021-02-08 11:31:41: Device elwa1Heizstab Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
2021-02-08 11:31:40: Config reRead
viele Grüße, Limpel
Limpel
Geht nun, funktionierte nur wenn ich das Gerät „elwa“ und nicht etwa „Heizstab“ als Name benannt habe. Vllt wäre das noch gut als Beschreibungstext, denn die Maske suggeriert man könne es benennen wie man möchte :)
