ID.3
joggele777
Re: ID.3
ich hänge mich hier mal rein. Habe versucht bei meinem ID.3 den aktuellen SoC zu bekommen. Leider negativ.
Habe die aktuelle Nightly 1.9.012 und das VW ID SoC Modul ausgewählt, sowie We Connect Daten hinterlegt. In der We Connect App wird SoC aktuell richtig angezeigt. Ueber das We Connect Portal kann wohl aktuell der ID.3 noch gar nicht als Fahrzeug aufgenommen werden. Siehe Antwort VW Support:
"Bezüglich Ihres Anliegens möchten wir Sie darüber informieren, dass es derzeit leider noch nicht möglich ist den ID.3 Ihrer Fahrzeugverwaltung unter http://portal.volkswagen-we.com hinzuzufügen.
Unsere zuständige Abteilung arbeitet bereits daran dies zu implementieren, wir bitten dementsprechend um etwas Geduld."
Heisst das der SoC kann in der openwb ebenfalls nicht abgefragt werden? Bin gerade etwas vewirrt.
Re: ID.3
Moin,
der ID muss im "Besitzerportal" hinterlegt sein: https://www.volkswagen.de/de/besitzer-und-nutzer.html.
WeConnect funktioniert nur bei bisherigen Modellen.
Folgende Warnmeldung sollte dort angezeigt werden:
"Das Fahrzeug konnte nicht hinzugefügt werden
Falls Sie ein Fahrzeug der ID. Familie hinzufügen wollen, nutzen Sie bitte die „We Connect ID.“ App für iOS und Android."
Du benutzt bestimmt auch die "We Connect ID"-Handy-App...
Als Anmeldedaten kannst/musst Du die gleichen Login-Daten von WeConnect verwenden.
Nightly 1.9.012 passt erstmal...
openWB custom
PV 1: Kostal Plenticore 7.56 kWp mit KSEM
PV 2: APsystems 2,4 kWp über SDM120-1-MBus
PV 3: APsystems 1,2 kWp über SDM120-2-MBus
Speicher: BYD 10,2 kWh
VW Golf 8-GTE
VW Golf 8-GTE
joggele777
Re: ID.3
Hallo HSC,
besten Dank für Deine Info. Genau so ist es - habe über die We Connect App die FIN "registriert".
Habe nun über den von Dir angegebenen link "Besitzer und Nutzer" versucht die FIN einzutragen. Bekomme aber dort die Meldung, dass die FIN bereits in meinem Benutzerkonto existiert?
Vermutlich bin ich zu blöde?
Grüsse
Jochen
Grüsse
Jochen
joggele777
Re: ID.3
nochmals Ich - jetzt funktioniert der SoC Status
Habe einfach noch bei den Fahrzeugdaten das Kennzeichen eingegeben und gespeichert. Danach war der SoC sofort da
Grüsse
Jochen
Grüsse
Jochen
joggele777
Re: ID.3
liegt wohl auch nicht direkt am Kennzeichen - vermutlich einfach nur das nochmalige Speichern der Daten - Hauptsache es funktioniert.
Re: ID.3
Hallo Zusammen,
bei mir funktioniert es nicht und ich finde den Fehler nicht.
OpenWB Version 1.9.110 (beta), ging aber auch in der stable-Version nicht.
SoC korrekt angezeigt in der Weconnect app.
Die WB zeigt immer 0 % an, das ändert sich auch nicht, wenn man den drehenden Pfeil anklickt. In der Grafik erscheint beim Laden dann 90 % konstant.
Hat jemand eine Idee?
Re: ID.3
Ergänzung:
So sieht es in der log-Datei aus:
2021-02-26 23:12:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-26 23:12:14: Lp1: Error from evcc-soc: 2021/02/26 23:12:14 invalid vehicle type: id
2021-02-26 23:12:14: Lp1: Requesting SoC
2021-02-26 23:12:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
Keine Ahnung, warum es im Modul "ID" einen Fehler gibt, dass ein ID nicht ok sein soll ...
