Rückmeldungen Beta 1.9.100
Has thanked: 161 times
Been thanked: 183 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100
aiole hat geschrieben: Do Feb 11, 2021 2:09 pm Immer die letzte nightly. Bis vor die 1.9.100 kam der SoC an LP1 noch.
Ich gebe die Daten nochmal frisch ein.
SoC an LP1 läuft nach frischer Dateneingabe + Speichern wieder!
Has thanked: 20 times
Been thanked: 140 times
Danke für die Rückmeldung! Der Hinweis kommt in die Release-Notes mit rein.
Been thanked: 46 times
Ähm,
Die Debug Level sind doch genau anders rum
0= minimale Ausgaben
2= maximale Ausgaben
Ist das bei Smarthome anders?
liZErd
Beitrag von liZErd »
Gleich noch eine Frage zu Smart Home: Heizstab Elwa läuft ja als Gerätetyp Pyt, Pyt soll aber laut release notes nicht mehr verwendet werden.
Frage: welchen Gerätetyp soll man dann mit Elwa einstellen?
Edit: gerade gesehen dass es jethzt einen eigenen Typ für jedes Gerät gibt, d.h. es kann dann auch ein beliebiger Name vergeben werden?
Speichersettings werden nur bei konfiguriertem Speicher angezeigt?
Wie immer danke für eure Arbeit und viele Grüße!
BuzzLightyear
Has thanked: 7 times
Beitrag von BuzzLightyear »
SOC Audi eTron klappt leider nicht.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
liZErd hat geschrieben: Do Feb 11, 2021 4:00 pm Frage: welchen Gerätetyp soll man dann mit Elwa einstellen?
Typ ist Elwa, name kann jetzt beliebig sein.
derNeueDet hat geschrieben: Do Feb 11, 2021 3:52 pm Ähm,
Bei Smarthome ist 0 maximal Ausgabe und 2 minimum Ausgabe. Der Loglevel geht bei jedem restart wieder bei 0 los und gilt bei einer Änderung nur für die aktuelle Sitzung.
Das detalierte log wird nur auf die Ramdisk geschrieben und alle 5 Minuten überprüft und wenn zugross gelöscht.
okaegi hat geschrieben: Do Feb 11, 2021 5:07 pm
OK, habe gerade gesehen, dass es da einen eigenen Log Level gibt. Finde es nicht so logisch, dass das genau gegen die Debug Level der openWB geht.
Da hast Du Recht. In dem Fall sollte sich der SmartHome Bereich dem übergeordneten Debuglevel anpassen.
liZErd
okaegi hat geschrieben: Do Feb 11, 2021 5:01 pm Typ ist Elwa, name kann jetzt beliebig sein.
Klasse, danke!
So sieht man auch gleich welche Geräte unterstützt werden
