Rückmeldungen Beta 1.9.100
liZErd
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100
Beitrag von liZErd »
Noch eine Frage: wurde der neue speicherschonende go-e API-Befehl 'amx' zur Änderung der Stromstärke in der Beta bereits umgesetzt?
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Nein, dann würden „alte“ Go-e nicht mehr gehen ohne Update.
liZErd
Aber über die API lässt sich doch die installierte Firmwareversion auslesen und davon abhängig der Befehl amx oder amp verwenden?
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Es gibt wohl eine Änderung im MQTT PV Modul durch den Support weiterer WR. Wäre gut darauf hinzuweisen, meine PV Daten sind erst wieder angekommen nachdem ich das gesehen und angepasst habe. Ggf. kann man auch einen Fallback von der alten Konfig etablieren damit es keinen 'breaking change' gibt?
humschti
Has thanked: 40 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von humschti »
Ich erhalte noch folgende Fehlermeldung von SmartHome2:
2021-02-12 10:59:49: Conditions (1) Geschirr Fehlermeldung: '1relais'
2021-02-12 10:59:49: Device tasmota1Geschirr Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
KeyError: 'Voltage'
if ( int(answer['StatusSNS']['ENERGY']['Voltage']) > 50 ):
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/tasmota/watt.py", line 19, in <module>
2021-02-12 10:59:49: Config reRead
Dazu scheint die Leistung nicht ausgelesen zu werden; auf der Übersichtsseite siehts so aus:
2021-02-12 15_20_52-Window.png (10.11 KiB) 562 mal betrachtet
1.9.101 (2021-02-11 12:18:26 +0100 [a086ef87]
Zuletzt geändert von humschti am Fr Feb 12, 2021 2:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
blue2111
Beitrag von blue2111 »
Ich bin heute von der Stable auf die Beta gewechselt.
PV: Fronius Symo; Varta Pulse;
Meine angezeigte Einspeisung passt jetzt nicht mehr
PV Ertrag: 2,285 Varta Speicher: Ladestrom 727 W Einspeisung: 2220W (Das kann nicht sein und wird auch von der Varta und fronius App anders angeizeigt) und Hausverbrauch 725W
Der Hausverbrauch wird auch zwischenzeitig mit 62 Watt angezeigt bzw. hängt sehr lange. Was auch weder mit den Werten vom Fronius Smartmeter noch vom Varta übereinstimmt.
Vor dem Update haben die Daten immer plus minus gepasst.
Zuletzt geändert von blue2111 am Fr Feb 12, 2021 10:50 am, insgesamt 2-mal geändert.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
mrinas hat geschrieben: Fr Feb 12, 2021 8:59 am Es gibt wohl eine Änderung im MQTT PV Modul durch den Support weiterer WR. Wäre gut darauf hinzuweisen, meine PV Daten sind erst wieder angekommen nachdem ich das gesehen und angepasst habe. Ggf. kann man auch einen Fallback von der alten Konfig etablieren damit es keinen 'breaking change' gibt?
Danke für den Hinweis, ich habe es in den Release Note ergänzt. Ein Fallback auf die alten Topics ist leider nicht möglich.
Strobi
Beitrag von Strobi »
nachdem heute endlich mal wieder die Sonne scheint und das Auto geladen werden kann, ist mir in der Tagesübersicht aufgefallen, dass es große Ladepeaks am LP1 gibt (inkl. entsprechender Lademenge an LP1):
In der Logging Langzeitansicht sind diese Peaks nicht zu sehen:
Ein Debugging habe ich bereits erstellt.
Beta 1.9.100
Handelt es sich um einen go-e am Ladepunkt 1?
Wenn ja, liegt das am Goe und die openWB kann da nichts für.
Strobi
Ja, ist ein go-e Charger.
Das Thema ist mir so bisher noch nicht aufgefallen.
Auffällig finde ich die 109kWh, die geladen wurden - das wurde bisher immer korrekt angegeben - jetzt sind es 100kWh zu viel...
