Stromanschluss Display
Mafaldo
Has thanked: 6 times
Beitrag von Mafaldo »
wenn ich grad schon hier bin, nur ein paar kurze Fragen vor der Inbetriebnahme.
Sind die beiden mUSB Anschlüsse oben auf dem Display gleichwertig
geeignet für den Netzteilanschluss?
Muss die openWb neu gestartet werden wenn manuell von
einphasig auf dreiphasig gewechselt wird?
Ich nehme an es ist besser zu warten bis die openWB
gestartet hat wenn der RCD Auslösetest gemacht wird?
Bevor sie dann unsanft beendet wird. :cry:
War ein Taster zum Runterfahren nicht in Arbeit?
Mafaldo
Re: Stromanschluss Display
... dann antworte ich mir mal selbst. War wohl ein bisschen nervös gestern. :)
Ist soweit alles bestens verlaufen. Nach dem zwangsweisen Abschalten
für die Sicherheitsüberprüfungen ist die openWB immer wieder fehlerfrei gestartet.
Leider werden einige Werte nicht richtig angezeigt.
Nachdem ich das nur teilweise lösen konnte
habe ich es dem Support mitgeteilt.
Mafaldo
und noch eine Frage:
Bei den Allgemeinen Einstellungen für PV- und Min+PV
stehen für den Regelmodus 3 Optionen zur Verfügung:
Einspeisung
Bezug
manueller Regelpunkt
Trotz der Erklärung darunter verstehe ich nicht was damit gemeint ist.
Könnte das jemand erhellen?
Mafaldo
eben gefunden das hatte aiole schon woanders erklärt:
aiole hat geschrieben: Sa Apr 25, 2020 9:04 pm
Letztlich geht es darum, dass nicht vollständig auf Null geregelt werden kann (Regelschleife).
Nun kann man wählen, ob man oberhalb Null bleibt und minimal einspeist oder unterhalb und minimal bezieht.
Mit Offset kann man diese Grenzen manuell einstellen.
VG aiole
