1-phasig Laden bricht bei hochregeln ab Tesla MX
icealiens97
Beitrag von icealiens97 »
bei meiner OpenWB (1.9.101) bricht seit einigen Tagen das 1-phasige PV Laden ab, sobald die Leistung durch die Wallbox hochgeregelt wird.
Der Start mit 6A 1-phasig gelingt, dann regelt die Box hoch und die Ladung schaltet sofort ab.
Tesla Model X 2020.48.35.5
3-phasiges Sofort-Laden geht ohne Probleme.
Beim Model 3 funktioniert das 1-phasige Laden ohne Probleme.
Kennt jemand das Problem?
Martin
Has thanked: 8 times
Been thanked: 47 times
Re: 1-phasig Laden bricht bei hochregeln ab Tesla MX
Firmware Bug bei zu kaltem Akku.
Kurz mit Sofort / Min PV laden dann gehts.
icealiens97
Danke, probiere ich gleich aus, ich fahre gleich mal 30km und heize den Akku vor. Dann sollte es ja passen.
Martin
10-15 min laden reicht hier aus.
icealiens97
Danke nochmal, Akku etwas warm und schon läuft es wieder.
