Ich habe aktuell eine Keba Wallbox die über den Loxone Miniserver gesteuert wird. Hier ist das „Problem“ das die Wallbox nur freigeschaltet/aktiviert werden kann wenn diese auch lädt. Also man kann nicht das Auto anstecken, quasi auf Standby lassen und nur bei Bedarf (z.B. PV-Überschuss) laden.
Ich würde z.B. gerne das Auto anschließen und jederzeit über die App den Wagen vorklimatisieren können. Dies geht mit der Keba und Loxone nicht wie gesagt. Sobald man die Wallbox aktiviert und „Strom freischaltet“ wird auch sofort geladen.
Wie ist das bei der OpenWB Box? Kann man hier das Auto anschließen und quasi unter Strom setzen ohne gleich zu laden?
OpenWB series2 standard+ aktiv ohne Laden zwecks Vorklimatisieren?
- humschti
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 8 times
Re: OpenWB series2 standard+ aktiv ohne Laden zwecks Vorklimatisieren?
Nein. Du kannst bei der openWB aber die maximale Leistung vorgeben, mit welcher das Auto laden darf. Um dein Szenario zu erreichen, musst du den Ziel-SoC unter den aktuellen SoC stellen
Jarry
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
Der Standard gibt nur her: Laden freigegeben mit vorgegebenem Strom (min 6A)
Was dann das Auto daraus macht, kann die Wallbox nicht steuern.
also wenn das Auto angeschlossen sein muss zum Vorklimatisieren, muss die Wallbox min 6A freigeben. Dann kann das Auto klimatisieren, aber eben auch laden.
Wenn man den Ziel-SoC < Ist-SoC setzt wird die Wallbox das Laden eben nicht freigeben und 0A vorgeben (bzw. das Schütz abfallen lassen)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Ok und dann wird auch nicht übers Netz vorklimatisiert oder?
Jarry
Wenn die Spannung nicht zugeschaltet ist, kann nix übers Netz laufen ja.Triple-M hat geschrieben: Di Feb 16, 2021 8:36 am Ok und dann wird auch nicht übers Netz vorklimatisiert oder?
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
