openWB Bedienung am Display extrem langsam
andi6510
Re: openWB Bedienung am Display extrem langsam
Beitrag von andi6510 »
/home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart:
@xscreensaver -no-splash
@point-rpi
@xset s 600
@chromium-browser --incognito --disable-pinch --overscroll-history-navigation=0 --kiosk http://localhost/openWB/web/display.php
Ich musste die autostart Datei zunächst anlegen. Die war nach der frischen stretch installation nicht vorhanden. Vorher konnte openWB den chromium-browser Eintrag nicht machen. Ich habe also die Verzeichnisse angelegt und die Datei von /etc/lxsession/LXDM-pi/ in das private .config Verzeichnis kopiert. Dann konnte openWB den Eintrag anlegen.
TeutoRockA
Beitrag von TeutoRockA »
Das liegt daran, dass du die neueste stretch genommen hast. Dann muss man die noch anlegen.
Ich hatte das Thema jetzt seit mehreren Stunden laufen, alles Takko… Scheint also irgendwas bei dir zu sein.
Hast du vielleicht eine langsame SD Karte? Oder lädst du von USB das Betriebssystem? Das wollte ich auch erst machen und hatte damit so meine Probleme...
Die Autostart sieht normal aus – ich hatte auch erst eigene Kiosk Einstellungen genommen, bin damit aber nicht gut gefahren. Hab dann die originalen von open WB genommen.
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
Has thanked: 4 times
Been thanked: 24 times
Hast Du das Diagramm auf dem Display aktiviert? Wenn ja, für welchen Zeitraum?
andi6510
LutzB hat geschrieben: So Feb 07, 2021 8:15 am Hast Du das Diagramm auf dem Display aktiviert? Wenn ja, für welchen Zeitraum?
Da bin ich jetzt glaube ich etwas überfragt. Welches Diagramm? Kann man da was aktivieren?
Meine Settings für das Gauges Theme sind:
EVU Skala Min Max: 7000
PV Skala Max: 10000
Speicher Skala Min Max: 3000
Hausverbrauch anzeigen: Ja
Hausverbrauch Skala Max: 7000
Ladepunkt 1 Skala Max: 12000
Ladepunkt 2 Skala Max: 12000
Pin Sperre: Nein
Display Standby ausschalten nach x Sekunden: 60
beim Einstecken des Fahrzeugs einschalten: ja
Ah, evtl meinst Du das hier (das steht aber bei "Web-Theme Optionen):
Hausverbrauch auf der Hauptseite anzeigen: Ja
Heute geladen auf der Hauptseite anzeigen: Ja
Zeitintervall für den Live Graphen der Hauptseite: 20 Min
ducbb98
Beitrag von ducbb98 »
Hallo Zusammen,
ich kann mich anschliessen, die Bedienung ist im stable und im nightly extrem langsam bei mir.
Ich habe keine Veränderungen an der Standardwerksauflieferung vorgenommen ausser einmal zwischen stable, beta und nightly zu switchen um den Effekt zu prüfen.
Bei mir ist es ebenfalls so dass ich bis zu 40 Sekunden auf ein Feedback warte bei der Touchnutzung.
Stellt man seine Infos hier in das Forum oder nutzt man die Supportfunktion der openwb Oberfläche?
Wenn Du eine gekaufte openWB hast, kannst Du gerne die Fehlermeldung an den Support nutzen.
Habt ihr das Problem auch im "Cards" Theme am Display?
ducbb98
Ich nutze das Standard Schema zur Anzeige.
ducbb98 hat geschrieben: So Feb 21, 2021 11:23 am Ich nutze das Standard Schema zur Anzeige.
Was ist unter Einstellung -> Verschiedenes -> Theme des Display
Eingestellt?
Auswahl Standard gibt es dort nicht.
ducbb98
Dort ist Gauges eingetragen.
Danke für Deine Nachfragen bin neu in der OpenWB Welt
