openWB Bedienung am Display extrem langsam
Has thanked: 143 times
Been thanked: 342 times
Re: openWB Bedienung am Display extrem langsam
Bitte mal cards wählen, tritt es dort auch auf?
ducbb98
Beitrag von ducbb98 »
Ja mit cards bleibt es bei dem Effekt dass der Touchscreen nicht reagiert. Habe ebenfalls mal einen reboot vollzogen nach den Einstellungen um zu prüfen ob es eine Auswirkung hat.
Dann mal bitte einen Fehlerbericht senden.
ducbb98
hab ich gemacht, besten Dank für die Hilfe im Forum
andi6510
Beitrag von andi6510 »
na, dann bin ich ja mal beruhigt, dass es auch anderen so geht. Bei mir tritt der Effekt bei Cards allerdings nicht auf. Daher habe ich das jetzt eingestellt, auch wenn die Familie Gauges bevorzugt.
@ducbb98 : waere super, wenn Du rueckmelden koenntest, ob sich das Problem bei Dir beheben lies.
prinzringelmann
Beitrag von prinzringelmann »
Bei meiner original WB ist es genau so das Display reagiert nahezu gar nicht
andi6510
Gibt es zu diesem Problem schon irgend ein Update? Wenn das auch mit gekauften Boxen passiert, dann sollte sich die Prio fuers Debugging wohl etwas mehr darauf konzentrieren, finde ich.
@prinzringelmann und @ducbb98, was ist denn Eure Konfiguration?
Meine waere wie folgt:
* SolarEdge WR
* Renault ZOE
* kein Speicher
ducbb98
Hallo Zusammen
habe umgehend ein neues Display erhalten, dieses eingebaut und das Problem ist damit behoben
Super Support und besten Dank
P.S. Sorry für die verspätete Antwort
andi6510
Hmmmm, das hab ich mir jetzt noch mal durch den Kopf gehen lassen: Wenn es durch Displaywechsel (also Hardwaretausch) besser wurde, dann kann es ja eigentlich nur daran liegen, dass OpenWB das Display nach timeout dunkel schalten kann. Das ist bei mir jedenfalls aktiviert. Evtl sind da manche Displays träger bei der Ansteuerung und wenn OpenWB da zu oft Daten schreibt bremst es alles aus...
Ich werde bei Gelegenheit mal testen, was passiert, wenn ich den timeout abschalte und das Display so dauerhaft eingeschaltet lasse.
Ich hasse es, wenn Software-Fehler durch Tausch der Hardware behoben werden und man hinterher nicht wusste, woran es gelegen hat! Ich habe ja keine Original Hardware, sondern Raspberry und Display selbst gekauft und miteinander verbunden. Da habe ich dann jetzt wohl Pech gehabt.
