Probleme mit Tesla und PV-Modus
Maik1981
Beitrag von Maik1981 »
ich habe momentan das Problem, dass machnmal die Ladung im PV-Mudus nicht gestartet/umgeschaltet wird.
Meistens passiert das wenn die von 1Phasen auf 3Phasen oder zurück geschalten wird. Dann bin ich im einen Deadlock.
Die Umschaltung auf Sofortladen funktioniert auch nicht mehr.
Es hilf nur noch eins, ich muss zum Auto gehen und den Typ2 Stecker kurz abstecken und wieder anstecken.
Die CP Unterbrechung habe ich auch mal ein und ausgeschalten, ergeniss ist das gleiche.
Das Auto ist ein Tesla. SoC-Modul habe ich nicht eingerichtet.
Weiß jemand eine Lösung?
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Re: Probleme mit Tesla und PV-Modus
Welche Version ist installiert? Es gab noch einen Bug bei der Umschaltung. Sieh mal in den Release Notes zur aktuellen Beta nach, wann der behoben wurde.
Maik1981
1.9.103
humschti
Has thanked: 29 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von humschti »
Ich habe null Probleme damit. Richte doch mal das SoC Moodul ein, dann kann dei openWB das Auto darüber aufwecken
Maik1981
hast du einen Tesla Model 3?
Hast du die CP Unterbrechung ein oder aus?
Geht beim SOC-Modul Tesla jetzt die 2-Wege Authentifizierung?
humschti
Ein Model S.
Ich brauche die CP Unterbrechung nicht, funktioniert einwandfrei ohne.
MFA klappt
Maik1981
funktioniert leider nicht.
2021-02-23 12:33:55: Lp1: ERROR: Auth with user/pass failed!
2021-02-23 12:33:24: Lp1: Requesting new token...
2021-02-23 12:33:24: Lp1: Requesting SoC
Im Feld MFA-PassCode gebe ich den Code ein, welche mit der Authenticator-Generator ausspuckt
Aktuell bastelt Tesla wohl weiter und es gibt Meldungen, dass 80% der Anfragen nach Token abgewiesen werden.
Dann sind die MFA Passcodes zeitkritisch. Ich hatte beim Testen ohne MFA teilweise über eine Minute warten müssen, bis ein Token kam. In dem Fall wäre ein Passcode schon ungültig gewesen.
Maik1981
habe den Tocken jetzt mal deaktiviert. :(
Jetzt geht es.
Wie ist das eigentlich, wenn ich für einen LP den Tesla Soc-Modul aktiviere und ich mal ein anderen E-Auto anschließen.
Kann dann das andere E-Auto laden?
humschti
Klappt einwandfrei zum Beispiel im Modus Sofortladen.
