Port geändert - kein Zugriff mehr auf openWB
Habe seit ein paar Tagen einen Standard+. Diesen wollte ich jetzt mit den ioBroker mit MQTT verbinden und habe in der WB den Port 1883 auf 8883 geändert. Jetzt zeigt die Box mir nur noch das Startbild an und läd keine weiteren Infos. Kann ich das irgendwie wieder Rückgängig machen und wenn ja wie?
Kernel: Linux 4.19.66-v7+ GNU/Linux - Python 3.5.3 - openWB Version: 1.9.303.0
Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 # CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
Ioniq PlugIn, Bj: 2018
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 98 times
Re: Port geändert - kein Zugriff mehr auf openWB
Dann ändere den Port doch wieder auf den Standard. Wo ist das Problem, wenn Du eigenständig an der Box rumspielst, musst Du auch mit den Konsequenzen umgehen können.
Danke für die Antwort. Mit der Antwort kann ich aber leider gar nichts anfangen. Ich komme ja gar nicht auf die WB um den Port zu ändern. Außerdem habe ich die Änderung des Ports in der WB als Empfehlung angesehen.
- humschti
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 7 times
Da kann dir das Forum kaum helfen - mach doch ein Support Ticket auf, so bekommst du wohl am schnellsten Hilfe.
Habe es hin bekommen. Geht wieder.
Von welchem Port und welcher Empfehlung schreibst Du eigentlich?Mike2020 hat geschrieben: Mi Feb 24, 2021 2:12 pm Danke für die Antwort. Mit der Antwort kann ich aber leider gar nichts anfangen. Ich komme ja gar nicht auf die WB um den Port zu ändern. Außerdem habe ich die Änderung des Ports in der WB als Empfehlung angesehen.
Ich war auf der Wallbox und wollte dort MQTT aktivieren. Und da war die Empfehlung den Port auf 8883 zu ändern:
openWB --> Einstellungen --> MQTT-Brücke
Und diese Einstellung wollte ich rückgängig machen und bin dann aber nicht mehr auf die Einstellungsseite von der WB gekommen. Habe jetzt die Sicherungen ausgeschaltet und wieder eingeschaltet und jetzt komme ich wieder drauf. Interessanterweise steht aber immer noch die 8883 drin. Habe ihn wieder auf 1883 geändert.Entfernter MQTT-Server und Port-Nummer. Standard Port ist 8883 für eine TLS-geschützte Verbindung."
Damit ist die Gegenstelle gemeint. Die Ports der openWB lassen sich nicht über das Gui ändern. Da gab es wohl ein Missverständnis.
MQTT läuft übrigens von Haus aus auf der Box. Die Brücke ist nur erforderlich, wenn Du einen entfernten Broker anbinden willst.
Deswegen hat es mich auch gewundert, dass ich auf einmal keine Verbindung zu den Einstellungen bzw. nur ein Verbindung zum Bild der Startseite hatte. Ich hatte es auch so verstanden.
