Rückmeldungen Beta 1.9.100
Der-Kieler
Has thanked: 7 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100 . Logging-Tag fehlt LP1
Beitrag von Der-Kieler »
openWB hat geschrieben: Mi Feb 24, 2021 6:05 pm
Das könnte daran liegen das der TWC keinen Zählerstand liefert und das aber Bedingung für den Tagesgraph ist. Sprich kein Bug.
Verstehe zwar den Zusammenhang nicht, dass es aufgrund unterschiedlicher Zeiträume mal ja und mal nicht angezeigt wird, aber wenn es bei Dir funktioniert, dann ist das wohl kein grundsätzliches Problem. Meine zwei openWB Boxen sind bestellt, dann wird auch das funktionieren . :-)
Vielen lieben Dank für Deine Antwort.
Has thanked: 143 times
Been thanked: 346 times
Es liegt an der Technik. Live graphen basieren auf Watt werten. Tages-/Monatsgraph auf Zählerständen.
Der-Kieler
Ahhh, Danke für die Info. :-)
Has thanked: 64 times
Been thanked: 338 times
thesorrow101 hat geschrieben: Mi Feb 24, 2021 11:36 am viewtopic.php?f=11&t=2364
Vielleicht hilft dir das weiter.
Hat geholfen und auch die Frage nach der Ladeleistung der Hausbatterie geklärt. Danke.
Nun geht's weiter mit dem zweiten Verbraucher der ja auch irgendwie ein-und ausgeschaltet werden will. Mal kucken, was es da für Ein- und Ausschaltwerte braucht um dem die zweite Priorität zuzuweisen.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Es darf gerne auf die 1.9.110 gewechselt werden: viewtopic.php?f=3&t=2625
