Wallbox stürzt während des Ladevorgangs ab
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: Wallbox stürzt während des Ladevorgangs ab
dann bitte zunächst mal mit LAN und offener Tür testen.
Ich vermute die Problematik in der Anbindung.
Zusätzlich kannst du wenn das das nächste mal passiert Debug Daten senden.
Hierfür zunächst auf die aktuelle Beta updaten.
WLAN ist leider Fluch und Segen zugleich.
Frizzel
Has thanked: 3 times
Beitrag von Frizzel »
So ich habe ein Loch in die Hauswand gebohrt und der WB mit Lan angebunden. Seitdem erstmal kein Absturz. Aber sie läuft seit geraumer Zeit immer mit maximaler Prozessorauslastung.
(501.55 KiB) 1061-mal heruntergeladen
Woran kann das liegen? Ein reboot hilft nicht, sie läuft weiter mit voller Rechenleistung. Als würde sie Bitcoins rechnen...
Gruss,
Chris
Zuletzt geändert von Frizzel am Mi Jul 31, 2019 12:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sehr gute Frage,
am sinnigsten wäre du loggst dich per SSH ein und führst den Befehl htop aus.
Dann siehst du welche Prozesse die Last verursachen.
Ist aufjedenfall ungewöhnlich hoch.
Frizzel
Es wird immer schlimmer...
Mit der nightly c:
(515.02 KiB) 1059-mal heruntergeladen
s.o. am einfachsten bzw. hilfreichsten wäre nun ein screenshot von laufendem htop
Frizzel
Ich habe keine Ahnung von Ssh, sorry. Ist das ein Programm?
Frizzel
Ich habe immer mit putty auf den raspberry zugegriffen. Ist das so etwas? Oder geht das per Browser?
ja genau, mit putty.
Dann den Befehl htop ausführen und einen screenshot machen.
Frizzel
Ich war wohl zu langsam.
Mittlerweile nach dem nächsten Reset haben sich die Werte auf max 30% eingependelt.
Anbei dennoch der screenshot. Wenn es wieder Auftritt werde ich hier nochmal den Stand bei hoher Auslastung posten.
Frizzel
Die Wallbox ist jetzt über Nacht wieder auf 300% Auslastung geklettert.
Anbei der Screenshot vom htop. Bitte um Hilfe woran das liegen kann.
2019-08-01 08_04_14-Start.png (13.57 KiB) 6260 mal betrachtet
2019-08-01 08_02_56-Start.png (117.87 KiB) 1651 mal betrachtet
