VW ID.3 SoC
joggele777
Re: VW ID.3 SoC
Habe gerade bei meiner 1.9.111 nochmals ein update auf die neue 1.9.111 gemacht und SoC nun wieder in Ordnung
Re: VW ID.3 SoC
Habe ich gerade auch gemacht, bis jetzt ohne Erfolg, obwohl Stecker im Fahrzeug sitzt.
Gr miel13
Gr miel13
Re: VW ID.3 SoC
Hallo,miel13 hat geschrieben: Fr Feb 26, 2021 4:40 pm Habe ich gerade auch gemacht, bis jetzt ohne Erfolg, obwohl Stecker im Fahrzeug sitzt.
Gr miel13
beim updaten doch bitte keinen Stecker im Auto!
Außerdem wird der SoC nicht vom Auto gezogen, sondern über's Internet!
Re: VW ID.3 SoC
Habe soeben auch nochmal auf die "installierte Version: 1.9.111 (2021-02-26 13:22:15" geupdatet.
So wie es LutzB um 13.19 Uhr geschrieben hat, scheint diese Version wieder zu laufen.
Hier ein Auszug aus meinem Status:
2021-02-26 18:26:48: Lp1: SoC: 50
2021-02-26 18:26:47: Lp2: SoC: 50
2021-02-26 18:26:44: Lp1: Requesting SoC
2021-02-26 18:26:44: Lp2: Requesting SoC
**** REBOOT ****
Viele Grüße & viel Erfolg...
**** REBOOT ****
Re: VW ID.3 SoC
Ich gabe mich falsch ausgedrückt, sorry; beim updaten war der natürlich nicht im Auto, erst danach, um das Internet anzustoßen; denn er fragt ja nur bei gestecktem Stecker den SoC ab.
Bis jetzt in der halben Stunde ist noch Nichts passiert. Muß ich evtl. alle Daten, die den ID3 betreffen, löschen und nochmal neu eingeben? Bei der Ersteinrichtung fluppte es sofort!
Gr. miel13
Gr. miel13
Re: VW ID.3 SoC
....lade doch mal den SoC händisch - rechts auf Kreispfeil hinterm Ladepunkt im Monitor auf Rechner oder Handy.
Leider ist das auf dem Display meiner oWB-standalone - ggf. auch auf allen oWB- Displays?? - (noch) nicht möglich.
Siehe im Screenshot rechts unten: Während Laden Abfrage- Automatik alle 10 min, im Ruhezustand alle 8h.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Re: VW ID.3 SoC
Danke an Alle, die sich um mein Problem bemüht haben. Meine WB hat den SoC gefunden. Erst hat sich Nichts getan, nachdem ich den SoC manuell angestoßen habe. Ich habe dann kurzerhand auf der My-VW-Datei nochmal ein Speichern ausgelöst sowie die diesbezüglichen Kontaktdaten in der WB neu eingegeben.
Nach erneutem manuellen Anstoßen wurde der SoC meines Fahrzeugs schnell gefunden.
Gr. miel13 und schönes Wochenende
Re: VW ID.3 SoC
Danke! Ich habe jetzt auch die nightly installiert und der ID SoC funktioniert.
Frage: Warum darf beim Update der Stecker nicht gesteckt sein?
Oder gilt das nur für openWB Hardware? Ich habe einen Go e charger, sehe da eigentlich keine Gefahr..
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
Re: VW ID.3 SoC
Wie bei fast jeder Technik mit update-Option ist das vorbeugender Schutz. Freilich ist das bei externer HW (mit funktionierendem internen Schutz) weniger ein Problem als bei direkt angesteuerter HW.
Re: VW ID.3 SoC
Woher stammt das EVCC Modul? Im git Repo wird offensichtlich eine Binärdatei verwaltet / eingecheckt, ich konnte aber weder Ursprung noch Versionsnummer des Binaries finden, etwa um Änderungen der Nutzung nachzuvollziehen.LutzB hat geschrieben: Fr Feb 26, 2021 12:19 pm Wir haben jetzt die vorherige Version von evcc wieder in die Nightly gepackt. Damit funktioniert zumindest ID wieder wie gehabt. Audi ist dann wieder komplett außen vor.
