Hallo Forum-Team,
Ich würde gerne eine DUO bei mir einsetzen, wobei immer nur ein Ladepunkt genutzt wird. Hintergrund: ich hätte gerne einen Ladepunkt in der Garage und einen davor. (3 Meter-Kabel und 7 Meter-Kabel - durch die Wand durch).
Da würde sich die DUO anbieten.
Nach Rücksprache mit meinem EVU gäbe es zwei Möglichkeiten: Der Hersteller kann bestätigen, dass die WB durch ein integriertes Lastmanagement insgesamt nicht mehr als 12 KW Bezug hat (12 KW ist wohl die grenze bei unserem EVU). Außerdem muss der Hersteller nachweisen, dass jeder LP nicht mehr als 11 KW leistet.
Das zweite kann ich ja direkt bei Bestellung der Duo angeben.
Wie verhält sich das mit dem Lastmanagement? Kann das seitens openWB fest auf 11KW eingestellt werden und bestätigt werden?
Ansonsten wäre ein Rundfunk-Empfänger mit Lastabwurf vorgeschrieben, was auch wieder zusätzlicher Aufwand ist (Genehmigung wäre wohl aktuell kein Problem - nur scheue ich den Aufwand für den RFE - Da ich ja eh immer nur einen LP nutzen werde)
openWB DUO - 11KW MAX?
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 112 times
Re: openWB DUO - 11KW MAX?
Das Loadsharing ist so konfigurierbar das die Duo max 11kW bezieht.
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Genügt denn ein Screenshot der Konfiguration das der EVU einem das abnimmt? Gibt es da Erfahrungswerte?
Stehe demnächst vor dem selben Problem...
Ist das auch "fest einkonfigurierbar" oder jederzeit Änderbar? Von EVU-Seite wird wohl eine Erklärung gefordert, dass dieses fest ist (Hersteller-Seitig) und eben nicht vom "Laien" geändert werden kann. Ähnlich wie die 11KW Drosselung pro LP.openWB hat geschrieben: Di Mär 02, 2021 1:15 pm Das Loadsharing ist so konfigurierbar das die Duo max 11kW bezieht.
- humschti
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 6 times
Du schreibst es schon: Die Limitierung ist nicht laienkonfigurierbar.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 17 times
Vorsicht: Pro Ladepunkt!humschti hat geschrieben: Di Mär 02, 2021 2:30 pm Du schreibst es schon: Die Limitierung ist nicht laienkonfigurierbar.
Das Loadsharing ist Laienbedienbar
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Ok, wenn das Loadsharing durch den Endbenutzer änderbar ist, dann reicht das dem EVU nicht. Schade, wäre ggf eine sinnvolle Erweiterung, das festzurren zu können. Würde ggf. den Einsatz der Duo vereinfachen.
So muss ich jetzt mit meinem Elektriker mal klären, wie das mit dem Rundfunkempfänger ist, ob das möglich ist, und was es kostet.
Danach kann ich dann entscheiden, ob Duo oder doch die einfache.
