Rückmeldungen Beta 1.9.110
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.110
Ich habe leider nicht genug pv Leistung fuer 1p/3p Umschaltung, kann dazu nichts berichten. Pv ist ei ohasig, nacht&aofort immer 3p, das klappt.
Wird eigentlich die CP Unterbrechung nach der Umschaltung durchgeführt?
Ja im Log steht das er erst stoppt. Jetzt hab ich auch nicht mehr genug Sonne um weiter zu testen. Werd die Tage mal weiter testen. Lad mit jetzt die .111 drauf und schau mal. In der stable hab ich übrigens die Probleme mit dem Abbruch bei pv laden nicht. Also liegt es wohl nicht am Auto.
ich habe jetzt auch mal wieder die neuste Beta installiert und gleichzeitig wollte ich das "colors" Theme aktivieren. Finde das Theme ist richtig gut gelungen (zumindest wenn man den blauen Hintergrund deaktiviert, aber das ist ja Geschmackssache). Aber leider gibt es da keinen Bereich für das Preisbasierte Laden. Somit ist es leider mit Awattar nicht möglich dieses Theme zu benutzen.
Martin
Martin
Hallo Martin,
eigentlich hatte das im Colors-Theme schonmal funktioniert, aber anscheinend gab es da inzwischen ein paar Anpassungen am Handling des preisbasierten Ladens in der openWB. Ich schau's mir am Wochenende mal an, sollte kein Problem sein das wieder zu aktivieren.
Claus
Claus
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Moin, habe auch eine Kleinigkeit:
Danke euch für den tollen Service.
Duncan
PS: installierte Version: 1.9.111 (2021-02-25 19:52:02 +0100 [ab06abd9] )
Die Daten sind vom Monat Februar und nicht vom ganzen Jahr ...Danke euch für den tollen Service.
Duncan
19,15 PV
WR 25000TL-30 mit SHM 2.0
MultiPlusII 3000 + 16 x 280 AH
Zähler von ComMetering
07.2020 VW e-up! Style Honey
go-e Charger mit OpenWB auf RasPi 4
Ventos OS auf RasPi 3+
Bekomme nach Update keine Stromtarife von aWattar Österreich mehr.
Abruch während PV-Laden von i3 kann ich bestätigen.
SG
Hannes
SG
Hannes
1.9.111
Heute wurde die Ladung im PV Modus nach erreichen der Max SOC beendet, aber die Ladeleistung ist in der Anzeige unterm Graph beim letzten Wert 5,xxKw) stehen geblieben (Satellit). Im Graphen hingegen korrekt auf 0 gesunken. Im Status aktualisierte der Zähler des LP2 alle Werte außer die Ladeleistung. Im Debug log keine Modbus- Lesefehler.
Nach kurzem Start im Modus Sofortladen (entsperren der LP nötig da rot/deaktiviert nach Erreichen der SOC im PV Modus) hat sich der Wert sofort aktualisiert und nach Beendigung auch korrekt auf 0 gesunken.
Wird neuerdings evtl. nach Ende Ladung durch SOC erreicht / LP gesperrt die Zähler-Anzeige nicht mehr zyklisch aktualisiert?
- Thomas aus W
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.110 - Max SoC PV mehrere Ladepunkte
ich kann nur für den ersten LP einen Max SoC einstellen...
TW
byeTW
Hey Lutz,
hattest Du das in der 1.9.111 (2021-03-01 13:30:55 +0100 [c3865825] ) schon umgesetzt?
Ansonsten hilft wohl tatsächlich ein reines Speichern der vorh. LP-Config + Warten (keine Zeichenmodifikation erf.).
VG aiole
Montag ging es etwas drunter und drüber, heute habe ich einen freien Tag. Kommt wohl morgen. Bei genauerer Überlegung werde ich die auth-Dateien wohl komplett wegrationalisieren und greife immer auf die Daten der openwb.conf zu.
