Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität
Re: Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität
ich weiß nicht wie man zu dem Modbuseditor gelangt, aber kann man hier auch die sonstigen Werte des SDM630 auswählen ?
Ich finde Spannung: prozentuale harmonische Verzerrung THD [%] sehr interessant, würde gerne alle Werte des SDM630 per Software (Weboberfläche oder gerne Modbus) auslesen können.
openWB series2 Buchse (2021)
callicarpa
vergesst meinen Eintrag von gestern. Habe meinen inneren Schweinehund davon überzeugen können, MQTT statt Modbus zu probieren. Und es klappt
VG, Franz-Josef
VG, Franz-Josef
openWB series2 (11kW) installiert 09.03.2020, V. 1.9.295, PV-Anlage 9,5kWp, SMA-WR STP 10.0, SBS5.0, SHM 2.0, Speicher BYD HV 9.0, EV: Skoda citigo e IV, Hyundai Kona 64 kW
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Das ist der richtige Weg! MQTT bietet wesentlich mehr Infos und ist - zumindest meine Meinung - einfach auszulesen, da man nicht wissen muss, welche Register wie miteinander kombiniert werden müssen und welcher Datentyp das ist.callicarpa hat geschrieben: Fr Feb 26, 2021 9:16 am Hallo,
vergesst meinen Eintrag von gestern. Habe meinen inneren Schweinehund davon überzeugen können, MQTT statt Modbus zu probieren. Und es klappt.
VG, Franz-Josef
thesorrow101
Eine Frage in dem Zusammenhang.
Soweit ich weiß nutzt die Siemens Junelight Modbus. Heißt das zukünftig, dass das Junelight Modul funktionslos ist?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
Nein. Die opemWB Module nutzen oft(meist) modbus zum abfragen von WR und co.
Um Daten von der openWB abzufragen macht aber mqtt Sinn.
ich wiederhole meine Frage noch mal:
Ich finde Spannung prozentuale harmonische Verzerrung THD [%] sehr interessant, würde gerne alle Werte des SDM630 per Software (Weboberfläche oder gerne Modbus) auslesen. Ist es möglich an alle Werte des SDM630 zu kommen ?
Derzeit nicht implementiert.Becker hat geschrieben: Do Mär 04, 2021 6:43 am ich wiederhole meine Frage noch mal:
wäre es möglich die Werte bzw. alle Werte des SDM630 unter "Status" mit zu implementieren ?
dann würde man z.B. auf einen Blick den Spannungsfall vom Hausanschlusspunkt zur WB sehen.
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Wie so oft gilt es, auch normale Nutzer im Blick zu behalten. Zu viele Infos, zu viele Fragen. Aktuell sollten wir den Support eher entlasten als mit neuen Wünschen, die jetzt nicht super wichtig sind, belasten. Momentan steht oWB 2.x oben auf der Prio. Wenn diese eingeführt ist, dürften Zusatzanzeige, weitere features einfacher zu implementieren sein.
Noch eine Bitte - frag' jetzt nicht, wann oWB 2.x kommt
. Ich hoffe (und vermute) in 2021.
Ich versuche über den ioBroker die openWB Werte zu erfassen. Funktioniert auch bis Register 505, aber ab Register 10100 geht gar nichts mehr. Kann mir jemand die notwendigen Einstellungen im ioBroker für diese Register liefern? Vielen Dank....
