Anschluss und Anzeige EV-Kit
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Na Toll!
Also wieder umbauen...
Wäre schön, wenn ihr zukünftig mal das Installationsblatt beilegt.
Wusste ja nicht, welche Version ich habe.
Aber trotzdem, warum wurden dann gestern keine Werte angezeigt?
Hatten es ja schon andersherum gehabt.
@ Becker,
danke für das Schema.
Lt. den Beschriftungen am Gerät, dann EVU von oben, zum Haus nach unten...
Ist nur blöd, dass i.d.R. die abgehenden Adern vom Zähler des Energieversorgers dann zu kurz wären, um sie direkt am Kit (von oben) auflegen zu können - bei Montage im Freifeld direkt oberhalb des Zählers vom Energieversorger/ Netzbetreiber.
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 111 times
Da die Modbusleitungen nicht die originalen sind, war da ggf etwas anders angeklemmt?Siggi-30 hat geschrieben: Mi Mär 03, 2021 6:52 am Na Toll!
Also wieder umbauen...![]()
Ja, der Elektriker hat am Modbus etwas umgeklemmt...er meinte die Leitungen wären auf den 230V Klemmen gewesen.
Siggi-30 hat geschrieben: Mi Mär 03, 2021 7:05 am Ja, der Elektriker hat am Modbus etwas umgeklemmt...er meinte die Leitungen wären auf den 230V Klemmen gewesen.
RS485 gelb/ws Klemme 7 => SDM630 A+
Rs485 SW/rt Klemme 5 => SDM630 B-
Passt das?
Nochmal zur Ausgangsfrage:
Warum wurden gestern dann keine Werte angezeigt, bzw. immer nur 400W?
Wäre hier evtl. nur ein Reset im RS485 notwendig gewesen?
Passt das?
Reset setzt alle Werte und Einstellungen zurück. Es funktioniert dann nicht mehr.
Da ja nun Daten kommen „nur“ oben und unten tauschen.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 16 times
Weil du das wohl so konfiguriert hast in der openWB, dass wenn keine Werte kommen, er einen Hausverbrauch von 400W annimmt. Bzw. das ist glaub ich der DefaultwertSiggi-30 hat geschrieben: Mi Mär 03, 2021 7:11 am
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
hoffe das bei "Siggi-30" inzwischen alles funktioniert.
Für Interessierte habe ich hier einen Link zum Download der Bedienungsanleitung des SDM630-Modbus-V2:
https://bg-etech.de/download/manual/SDM ... bus-V2.pdf
Die pdf wird direkt heruntergeladen.
Ab S. 52 sind die Netzanschluss- Möglichkeiten zu finden.
