mini-Statusdisplay - 0,96" OLED & ESP8266
OpenWB nachgebaut?
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Ich bin gerade dabei mir ein mini-Statusdisplay basierend auf einem 0,96" OLED Display und einem ESP zu bauen. Vermutlich eher weils geht, nicht weil mans braucht, ihr kennt das..
An die Daten per MQTT zu kommen ist einfach, das grafisch hübsch aufzubereiten scheint aber eine Aufgabe für jemanden zu sein der in seinem vorherigen Leben etwas wirklich fieses angestellt hat. So komm' ich mir zumindest vor. Daher habe ich jetzt erstmal mit einer ganz schöden Textausgabe begonnen, da tut bisher mal.
Wenn's Interesse gibt stell ich das gern mal auf GitHub sobald das in einem brauchbaren Stand ist.
Re: mini-Statusdisplay - 0,96" OLED & ESP8266
so, nochmal ein wenig mit der Formatierung auf dem Display gearbeitet. Leider sind nicht genug Pixel um die Einheiten darzustellen, auch eine Verkürzung auf kW hilft nicht.
TeutoRockA
Beitrag von TeutoRockA »
Schreib trotzdem mal, oder schick ein Bild, wenn du das Display irgendwo ein- oder angebaut hast... bin neugierig!!!
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
schrej
Been thanked: 4 times
Beitrag von schrej »
mrinas hat geschrieben: Mi Mär 03, 2021 11:09 pm Leider sind nicht genug Pixel um die Einheiten darzustellen, auch eine Verkürzung auf kW hilft nicht.
Hallo, bekommst du die kW(h) nicht hinter den Namen?
Also z.B. "PV (kW).
Jörg
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
Ha, gute Idee. Das könnte klappen, schau ich mir gleich heute abend mal an.
TeutoRockA hat geschrieben: Sa Mär 06, 2021 11:20 pm Schreib trotzdem mal, oder schick ein Bild, wenn du das Display irgendwo ein- oder angebaut hast... bin neugierig!!!
mal sehen ob ich soweit komme das irgendwo in halbwegs hübsch einzubauen, besser wärs wohl.
JSAnyone
Beitrag von JSAnyone »
Oder wie hier vorgeschlagen in die Mitte von einem LED-Ring(en):
viewtopic.php?f=7&t=2019
Edit: Seh grade dass du in dem Thread auch aktiv warst...
TeutoRockA
Vielleicht in die Kaffeemaschine? 😂 dann siehst du gleich morgens, was Phase ist! 🤘🏼👍🏼
TeutoRockA
Ich hab noch gar kein Alkohol getrunken – aber ich hab schon wieder ne gute Idee…
Sonder Edition Senseo Maschine mit open WB Branding und deiner Anzeige!
MR42HH
Beitrag von MR42HH »
Aber dann gibt es erst Kaffee, wenn genügend PV-Überschuss da ist.
